保护接零技术介绍与注意事项
  保护接零技术通过将电气设备的金属外壳与电网的零线相连接,以此作为保障人身安全的重要电力安全措施。
  在多相制交流电力系统中,星形连接的绕组的中性点被直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。这个从接地的中性点引出的导线被称为零线。在同一个电源供电的所有电工设备中,不允许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地。这是因为如果采用保护接地的设备外壳带电,其接地电阻较大时,故障电流可能不足以触发保护装置。由于工作接地电阻的存在,中性线上会持续存在电压,这使得采用保护接零的设备外壳上存在持续的危险电压,危及人身安全。
电网
  保护接零在电网中的作用主要在于,如果通过中性点接地的方式进行保护,由于单相对地电流过大,难以确保人体不受触电的危害。
  关于保护接零的注意事项:
  在实际运行过程中,电源中性点必须良好接地,并且零线能够可靠运行。在这种情况下,可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻应小于4欧姆。
  工作零线需要重复接地,以避免出现断开现象。这可以通过对中性点进行接地处理,并对工作零线进行重复接地处理来实现。
  零线的截面面积不得小于相线的二分之一,这是出于安全性和可靠性的考虑。在电网系统中,虽然零线通常情况下不会带电,或者电流很小(单相负荷除外),与相线相比,零线的截面较小。但是,为了确保零线保护的安全性和可靠性,应尽量减小零线的阻抗。这样,在发生故障时,可以产生足够大的短路电流刺激保护装置及时、准确地动作,从而有效降低零线的对地电压。
  设备的保护零线与工作零线必须牢固连接。只有当导线连接牢靠时,才能确保导线之间的良好接触。
  对于插座上接电源零线的孔来说,在连接三眼插座的过程中,不准将其余保护零线的孔进行串联处理,也就是说,不得借用工作零线取代保护零线。在连接三眼插座时,一般应遵循以下原则:将插座上的电源中线(即并联的方式)用两根导线分别接到工作零线和保护零线的孔上。
  在同一低压电网中,保护接地与保护接零不能混合使用。否则,如果接地设备发生故障,零线的电位就会升高。对于电压来说,其接触电压与相电压相当,这增加了触电的危险性。
