可编程分辨率单总线温度传感器GX1820介绍
可编程分辨率单总线温度传感器
-GX1820-
产品概述
GX1820 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的 温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实 现温度的下限和上限报警。
GX1820 采用单总线 协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一 根地线。它的温度测量范围为-55℃~ +125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到±0.5℃.此外它还可以工作在寄生模式下,直接 通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电 电源。
每个 GX1820 都有一个64 位序列号,可以将多个 GX1820 串联在同一跟单总 线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分 布在大面积区域中的多颗 GX1820(不建议超过50颗)。
这种组网方式特别适合HVAC环境控制,建筑、设备和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
芯片基本性能
●采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
●每颗芯片具有64 位的序列号
●具有多点分布式测温功能
●无需外围元器件
●可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V~5.5V
●测度测量范围为-55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
●在-10℃~70℃范围内精确度为±0.5°C
●温度分辨率 9-12 位可选
●最高 12 位精度下,温度转换速度小于 500ms
●具有用户自定义的非易失性温度报警设置
●报警搜索命令识别并标识超过程序设 定温度的器件
●超强静电保护能力:HBM 7000V MM 700V
●可提供 3 脚的 TO-92 封装
芯片应用:
●温度控制
●工业系统
●消费品
●粮情测温
●温度计或任何感热系统
