运用DragonBoard 410c开发板接入物联网云服务
处理器/DSP
899人已加入
前段时间入手一台Dragon Board410c的开发板。虽然功能强大,而且还是高通自家产品,无线基带很是不错, 但是由于自己对这网络与运维理解不是很透彻,所以还是没办法完全发挥其全部的实力。 去年有申请了云服务器试用。 离试用期结束还有一个多月的时间,刚好发现在官网提供了IoT物联网设备的云服务, 经过了解于是打算将自己的410c开发板连接到云服务上,测试一下410c的网络功能与吞吐能力。
首先介绍一下需要的设备吧: DragonBoard 410c一块 + 云服务器
第一步: 准备物联网云服务
首先我们需要在物联网平台服务实例中创建一个新的实例:
添加设备
接下来我们需要创建一个Organization,也就是410c的设备集群。当我们通过Bluemix创建好组织后, 我们就可以注册并添加设备
- 首先在物联网服务组织的dashboard上点击Add a your device按钮
- 然后根据屏幕上的提示进行设置
在注册设备的时候我们还需要编写如下的设备信息:
- 组织ID
- 设备种类ID
- 设备ID
- 认证方法
- 认证口令
第二部:配置DragonBoard 410c
在410c中下载一个MQTT-client应用
为了安装物联网平台的客户端库以及MQTT-client应用,我们需要按照下面的步骤进行安装:
首先是安装最新版本的库, 在命令行中输入如下指令:
[root@localhost ~]# git clone https://github.com/ibm-messaging/iotf-embeddedc.git
从下载后的压缩文件中提取出代码
cd iotf-embeddedc
tar xv*** org.eclipse.paho.mqtt.embedded-c-1.0.0.tar.gz
客户端代码的结构如下所示
|-lib - contains all the dependent files
|-samples - contains the helloWorld and sampleDevice samples
|-sample device.c - sample device implementation
|-helloworld.c - quickstart application
|-README.md
|-Makefile
|-build.sh
|-iotfclient.c - Main client file
|-iotfclient.h - Header file for the client
搭建MQTT-client应用
首先进入到案例目录下并执行Make指令
cd iotf-embeddedc/samples
make
屏幕上可看到如下的输出
cc sampleDevice.c -I ./https://developer.ibm.com/recipes/ -I ./https://developer.ibm.com/recipes/lib ./https://developer.ibm.com/recipes/iotfclient.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTClient.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTLinux.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTFormat.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTPacket.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTDeserializePublish.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTConnectClient.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTSubscribeClient.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTSerializePublish.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTConnectServer.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTSubscribeServer.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTUnsubscribeServer.c ./https://developer.ibm.com/recipes/lib/MQTTUnsubscribeClient.c -o sampleDevice
strip sampleDevice
配置MQTT-client应用的连接参数
为了能让MQTT-client应用能够连接到Watson物联网服务中, 我们需要将步骤一中的参数传递给连接参数。 连接参数可以通过命令行进行修改,或者直接在设备配置文件中进行修改:
打开设备配置文件:iotf-embeddedc/samples/device.cfg
nano iotf-embeddedc/samples/device.cfg
添加第一部中我们设置好的参数
org=$orgId
type=$myDeviceType
id=$myDeviceId
auth-method=$token
auth-token=$token
启动案例MQTT-client应用
启动应用后,我们就可以连接到服务,而且我们能够看到如下的输出
Connecting to registered service with org
Publishing the event stat with rc 0
最后一步:在物联网平台的DashBoard上认证连接设备
一旦Client-app启动,我们就可以在IoT的DashBoard上配置设备并且验证连接与数据了:
首先登陆到账号并开启IoT的DashBoard
我们能在Board上看到传输来的JSON信息
DragonBoard 410c
总结
这次实验演示了:MQTT-client应用的发布以及设备上IoT云服务的开启。 接下来我们就可以基于410c与平台进行扩展与开发应用了。
我联想到了多种可能的方案,以供参考:
1、扩展MQTT-client应用,从而访问DragonBoard硬件
- 读取DragonBoard410c的硬件状态
- 读取所连接的传感器的值
- 控制所连接的运动器(如LED、马达等
2、通过结合云服务与其他应用来扩展云端的容量,并与其他设备进行互动
- 数据可视化
- 数据存储
- 数据分析
