在DragonBoard 410c开发板上安装Brillo操作系统
处理器/DSP
899人已加入
Brillo系统安装指导
谷歌提出了Project IoT(Internet Of Things),物联网计划,并发布了Brillo操作系统。Brillo是一个物联网底层操作系统。它是源于Android,是对Android底层的一个细化,得到了Android的全部支持,比如蓝牙、Wifi等技术,并且能耗很低,安全性很高,任何设备制造商都可以直接使用,是一个完全端到端的应用。
一、Brillo代码下载
repo init -u https://android.googlesource.com/brillo/manifest -b master
二、编译环境
Ubuntu 14.04
安装以下内容:
sudo apt-get install Git-core gnupg flex bison gperf build-essential
zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386
lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache
libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip openjdk-7-jdk Python-networkx
三、编译及烧录
下载dragonboard410c BSP包
wget https://developer.qualcomm.com/qfile/29541/dragonboard410c_brillo-v1.1.tar.gz
解压到对应目录
$ tar zxvf dragonboard410c_brillo-v1.1.tar.gz
$ mkdir -p vendor/bsp/qcom/device/dragonboard
$ cp -a dragonboard410c_brillo-v1.1/linux_410c_board_support_package_LA.BR.1.2.4_rb1.10 vendor/bsp/qcom/device/dragonboard/
$cp -a dragonboard410c_brillo-v1.1/qcom_410c_non-hlos_binaries_A8016BAAAAGLYD2131.1 vendor/bsp/qcom/device/dragonboard/
DragonBoard 410c
编译
$ source build/envsetup.sh
$ lunch dragonboard-eng
$ make -j8
DragonBoard 410c
烧录
执行脚本out/target/product/dragonboard/provision-device(device/qcom/dragonboard)即可完成烧录。
四、系统启动
Brillo系统启动后没有界面显示,可以通过串口或usb查看log。
串口连接方式如下图:
串口波特率设置为115200 8N1。
USB连接,通过adb命令连接到设备;当设备作为device时,拨码开关拨到device端,如下图:
当作为host时,拨码开关拨到host端,如下图:
系统启动后,wifi默认为AP模式,通过ifconfig命令可以看到ip
DragonBoard 410c
在其他设备上可以搜索到,如下图:
连接后可以通过ping命令测试。
