3G行业新闻
今天,小米科技在北京举办了“我心澎湃”发布会,发布了自主独立芯“澎湃处理器”。这款由小米自主研发的处理器到底怎样呢?我们往下看。
澎湃处理器具有八中心64位,主频高达2.2GHz,其为4个主频达2.2GHz的A53中心+四个主频为1.4GHz的A53中心,运用的是28nm HPC工艺制程。
GPU部分,搭载了Mali-T860四核图形处理器。相较于上一代性能提高40%,功耗降低40%。
这颗澎湃芯还能智能猜测,大小核心可以随时切换,马力十足满意许多对性能请求很高的场景,此外还有小核漏电优化,平时运用场景的耗电量更低。
澎湃处理器还支持32位高性能语音DSP,比如VoLTE等完全不在活下。
澎湃处理器具有14位双核ISP处理器,具有图像增强功用。例如超感光提高+双重降噪优化,能让夜景相片愈加纯净精密。此外还具有像素级动态规模调整,宽容度提高,成像质量更好。
它还具有共同的图画紧缩技能,在无损紧缩图片的同时,还能削减50%内存宽带占用,而在动态图画处理时,功耗能下降15%。小米官方微博表明:咱们的目标是做可大规划量产的中高端芯片,追求性能与功耗的绝佳平衡。看完这些,让咱们愈加等待接下来行将搭载它的小米5c了。
