DragonBoard 410c高速扩展口规格详细解析
处理器/DSP
899人已加入
DragonBoard 410c高速扩展口详解
DragonBoard 410c
DragonBoard 410c
DragonBoard 410c
MIPI DSI 0口
DragonBoard 410c
410c提供了一个四路MIPI-DSI接口,连接于高速扩展口上。由于APQ8016仅仅只有一个单一的MIPI-DSI接口,它只能驱动一个DSI-HDMI桥,因此需要一个DSI选择器
通道选择器(U11,FSA644UCK)搭载于410c上,HDMI和MIPI-DSI接口只能驱动其中一个。 控制信号被称为DSI_SW_SEL_APQ.当信号置0, MIPI-DSI使能并连接至DSI-HDMI桥
当DSI_SE_SEL_APQ逻辑位为1时,MIPI-DSI连接到高速扩展口。该设计将DSI_SW_SEL_APQ功能分配给GPIO_32
用户可以通过将拨码开关的S6口设置为“ON”覆盖软件控制。该动作强迫DSI选择器连接MIPI-DSI到DSI-HDMI桥。 该功能只为HDMI设计。你无法强制将mux连接到高速扩展连接器。当硬件强迫ESI选择器连接到HDMI时,软件必须配置合理的HDMI功能
MIPI CSI{0/1}
目前410c支持一个四路的MIPI-CSI接口,位于CSI0上,两路MIPI-CSI口,位于CSI1上。所有的MIPI-CSI信号直连到APQ-8016芯片中
I2C{2/3}
目前410c提供两个MIPI-CSI接口,因此必须支持两个I2C接口
对于MIPI-CSI0, 对应的I2C2直连于APQ8016上。对于MIPI-CSI1, 对应的I2C口是I2C3
HSIC
410c目前并不支持MIPI-HSIC功能
SD/SPI
410c上提供了全速四线SPI主机—CLK,CS,MOSI以及MISO,全部直连到APQ8016的SoC上,信号以1.8v驱动
时钟信号
410c上实现了两个CSI时钟源,CSI0_MCLK通过APQ GPIO_26口以及CSI1_MCLK通过APQ GPIO_27口,这些信号都驱动于1.8v
USB
410c板上目前通过从高速扩展口的USB hub上引出USB通道3提供USB功能.
