车载以太网自动化测试套件—AETP.UDS
概述
       在车载以太网自动化测试系列套件AETP中,AETP.UDS(Automotive Ethernet Test Package. Unified Diagnostic Services)是专为车载以太网UDS测试设计的自动化测试套件,旨在测试ECU对ISO 14229协议规范实现的一致性,测试ECU是否具备上报故障等关键诊断信息,帮助用户做故障定位。
AETP.UDS特点
支持一键导入参数
       支持根据问卷模板一键导入测试参数,无需额外转换输入文件格式,有效提高了测试效率,简化了测试流程。
车载以太网
图1 一键导入参数
测试步骤模块化
       提供了UDS中各项服务的函数接口,并根据规范将测试步骤进行模块化处理,测试序列步骤与测试用例步骤一一对应,用户可根据自身需求进行测试用例的二次开发。
车载以太网
图2 UDS服务模块化,测试用例与序列一一对应
测试数据独立保存
       AETP.UDS将每个测试用例的数据均保存成独立的log。log以测试用例命名,并记录了测试开始执行的时间,方便测试人员快速定位问题。
车载以太网
图3 结果数据独立保存
测试内容
       AETP.UDS的测试内容主要包括:默认会话/扩展会话下和编程会话下的各服务组功能测试。默认/扩展会话下的测试内容包含肯定响应测试、NRC13测试、NRC12测试、NRC优先级测试等。编程会话下,除了对各个服务的肯定响应测试和NRC测试外,增加S3_server时间检查测试等基本性能测试。
车载以太网
图4 测试内容
测试案例
用例名称
       14服务_NRC31(功能寻址)
测试目的
       验证被测ECU接收到功能寻址请求14服务不支持DTC组时,不发送响应。
测试步骤
       步骤1:发送10 01请求报文,期望DUT回复肯定响应;
       步骤2:发送14 GDTC(GDTC=0x000000)请求报文,期望DUT不回复响应;
       步骤3:发送14 GDTC(GDTC=0x7FFFFF)请求报文,期望DUT不回复响应;
       步骤4:发送14 GDTC(GDTC=0xFFFFFE)请求报文,期望DUT不回复响应;
       步骤5:发送10 01请求报文,期望DUT回复肯定响应。
执行模块
车载以太网
图5 测试案例执行模块
测试结果
车载以太网
图6 测试结果
测试分析
       将测试结果与测试步骤对比,该测试用例为Fail,你能猜到原因吗?(答案在下期揭晓)
       【上期答案】 - -车载以太网自动化测试套件(SOME/IP) - AETP.TC8 SOME/IP
       对于SOME/IP的Response报文来说,Return Code为0x09 Malformed Message回复的是序列化错误的Request报文,即Payload错误。
产品模块组成
车载以太网
图7 自动化执行软件TAE及测试套件AETP
       经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
