我的DragonBoard 410c开发之旅:410c开箱体验
处理器/DSP
899人已加入
网购的Dragon Board终于到手了,开箱后,一个Dragon Board410c,一个12V-2A的电源适配器和一个指导手册, 可以开始我的Dragon Board开发之旅了。
1.1 准备
- 410c board
- 一个兼容96板的电源适配器
- 一个带HDMI输入或DVI输入的显示器,最好支持1080P/30Hz的分辨率
- HDMI-HDMI线或HDMI-DVI转接线
- USB2.0鼠标
- USB2.0键盘
1.2 上电
在上电前需要遵循以下步骤:
- 使用HDMI线连接410c和HDMI显示器
- 连接USB2.0鼠标和USB2.0键盘,如果想使用其它USB设备,可以使用USB HUB
- 保证启动选择开关配置成‘0000’,也就是所有的开关处于off
- 插入电源适配器,接通电源
插上电源后,410c开始启动系统,你将看到android启动。注意:由于android系统的初始化,第一次 启动需要几分钟,但之后启动android会加快。
Qualcomm Dragon board410 demostration
DragonBoard 410c
2.1 系统框图
DragonBoard 410c
2.2 处理器
Qualcomm 骁龙 410处理器 APQ8016有4个64位ARM Cortex-A53 MPcore 哈佛超标量核心,同时支持LP-DDR2或LP-DDR3 SDRAM接口,集成Hexagon QDSP6 DSP,集成Adreno 306图形处理单元,支持1300万像素输入,支持1080p视屏编解码,集成gpsOneGen 8c,BT4.1,支持OpenGL ES 3.0,支持DirectX、OpenCL、Renderscript计算引擎和FlexRender动态渲染技术。
2.3 存储
410c上集成了一颗嵌入式多芯片封装(eMCP),包括了1GB LPDDR3和8GB固态存储单元。
- LPDDR3,32位带宽总线直接连接APQ8016的内置的LPDDR控制器。最大的DDR时钟533MHz
- eMMC,8位总线直接连接APQ8019 SDC1接口,支持eMMC 4.5规范
2.4 外置SD卡
96Boards规范要求板上具备一个microSDHC卡座,410c板的uSD卡的信号线直接连到APQ8016的SDC2接口,该push-push卡座支持专用的信号检测。
2.5 WIFI/BT/RF
96Boards规范要求板上配置了WIFI(至少802.11g/n)和Bluetooth4.1(蓝牙低功耗),410c上采用了Qualcomm的RF收发器WCN3620,WCN3620集成了三种不同的无线连接技术:
- WLAN,兼容IEEE 802.11b/g/n规范
- Bluetooth,兼容BT规范4.1版本
- 全球FM广播,可选的额外配置,非官方支持
2.6 显示接口
DragonBoard 410c
2.7 HDMI接口
96Boards规范要求板上配置HDMI接口,APQ8016没有内置的HDMI接口输出,410c使用了内置的MIPI-DSI 4lane输出接到外置的DSI转HDMI桥芯片,最终输出为480i到1080p的HDMI信号。
2.8 MIPI-DSI接口
96Boards规范要求一个MIPI-DSI的输出,410c上通过一个高速扩展接口引出4 lane的MIPI-DSI。
2.9 Camera接口
96Boards规范要求两个camera接口。410c上拥有两个camera接口,一个4 lane MIPI-CSI接口和一个2 lane MIPI-CSI接口。
2.10 USB接口
DragonBoard 410c
3.0 USB主机接口
96Boards规范要求三个USB主机接口,APQ8016只有单个USBOTG通道,通过外接多路复用器和USB Hub总共接出了3路USB口,一个USB主机和两个USB设备。注意USB主机接口和USB设备接口不能同时使用。
3.1 音频
96Boards规范要求至少单通道音频通过Bluetooth或HDMI/MHL/DisplayPort输出。410c满足96board要求并且有额外的音频通道。
3.2 直流电源和电池
96Boards规范要求系统电源供应采用以下的方案:
- 一个8V 到18V电源从专用的DC接口
- 一个5V的USB TYPE C接口
- 一个8V 到18V电源从低速扩展接口SYS_DCIN管脚引入
电源管理框图
DragonBoard 410c
3.3 按键
96Boards规范要求两个按键,一个电源/休眠按键和一个复位按键。
3.4 系统和用户指示灯
96Boards规范要求至少6个按键,同时规范也定义了LED灯的颜色和板上的位置,410c上有六个指示灯。
两个系统运行指示灯:
- Wifi运行指示灯
- BT运行指示灯
四个用户定义指示灯
3.5 GPS
410c上的GPS通过Qualcomm WGR7640 GNSS RF接收器来实现,支持GPS和GLONASS。
4.1 额外的电源
- +1.8V 最大100mA
- +5V 至少输出1A的电流
- SYS_DCIN 9~18V输入,保证有足够的电流支持系统运行,或板上的DCIN提供至少7W的功率。
410c板支持以下的要求:
+1.8V :由两个PMIC LDO 驱动,提供55mA的电流
+5V :由4A 5.0V的开关电源驱动
SYS_DCIN: 可以作为板上的主电源或从板上取电
4.2 启动配置
410c上有4个拨码开关用S6标记。为了保证系统的正常运行和启动,需要把四个按键拨到off位置。
Switch1,’USB BOOT’,当拨到‘on’位置,将强制开启从连接到PC的USB接口启动。
Switch2,’SD BOOT’,当拨到‘on’位置,将强制从uSD卡启动。
Switch3,’USB HOST’,当拨到‘on’位置,将开启USB HOST模式,OFF将开启USB DEVICE模式。
