在安装剩余电流保护器时,应遵循特定的原则以确保人员安全和系统的正常运行。以下是一些关键原则:
为防止电击伤害,采用剩余电流保护电器时,TN系统的安装位置应在配电线路的末端。而对于TT系统,则建议安装在低压电源进线处。
在TN-C系统中,安装剩余电流保护电器需要采取以下两个措施之一:
(1)将TN-C系统转换为TN-C-S系统,在电源接入点将PEN线分为PE线和N线,确保N线与PE线之间进行适当的绝缘处理。
(2)将装有剩余电流保护电器的线路和设备的外露可导电部分的保护接地,采用局部TT系统进行改造。
所有由剩余电流保护电器保护的线路或设备的外露可导电部分,必须进行接地保护或与PE线连接,而不能与N线直接连接。
在安装剩余电流保护电器之后,中性线N不应与PE线相连。
在TN系统的配电线路中使用剩余电流保护器时,被保护线路或设备的外露可导电部分应与剩余电流保护器电源侧的PE线相连接。在TT系统中,这些部分则应连接到专用的接地极上。
这些原则旨在指导正确安装剩余电流保护器,以提升电气系统的安全性并防止电击事故的发生。
