电脑声卡外接音频蓝牙发射器一拖二方案
一、概述:
     无线音频传输,目前实现的方式有很多,比如,蓝牙、2.4G、WIFI、红外等等,各个之间的优缺点,这里不多说。但是有一点,蓝牙无线音频发射方案,和其它的方案不同,就是收发之间不用配套使用,一个蓝牙发射器模,可以兼容市面大多数的蓝牙音频产品,比如,蓝牙耳机,音箱之类的
二、蓝牙一拖二发射器说明:
     一拖二蓝牙发射器方案主要涉及使用蓝牙技术将音频信号同时传输给两个接收设备,‌实现一拖二的功能。目前能实现这种方案的芯片品牌主要有高通、炬芯、杰理。这三家比较,性价比最高的还是杰理芯片,芯片性能都是差不多,接下来我就简单介绍用杰理芯片做的一款一拖二的蓝牙发射器模块。
三、HX056M一拖二蓝牙发射器介绍
1、HX056M模块图片
蓝牙
2、操作说明:
   产品上电自动开机,如果产品当前是(TX:发射模式),发射器进入设备搜索状态,这时发射1指示灯快闪,连接到接收设备后,发射1指示灯长亮。这时如果想要连第二个,短按“BT1”切换开关,系统就会进入第二个蓝牙设备搜索状态,(这时并不影响第一个接收器的工作状态),发射2指示灯快闪,连接到第二个蓝牙接收器后,发射2指示灯长亮。
产品上电如果是在接收模式。发射2指示灯快闪,连接成功后,长亮,工作状态中也是长亮。目前指示灯的状态是针对模块测试板,这个可根据需求更改。
3、BT1开关功能说明:
◆、开机后,第一次短按,发射开启第二个接收设备搜索
◆、再一次短按,关闭发射器工作,两个工作指示灯灭
◆、再一次短按,发射开启第一个接收设备搜索
◆、第一个设备连接成功后,短按发射开启第二个接收设备搜索,一直这样循环工作
4、RX/TX切换开关功能说明:
◆、发射/接收功能切换
◆、TX:发射模式
◆、RX:接收模式
5、音频插座功能说明:
◆、产品音频的输入和输出采用的是共用一个座子
◆、TX功能:外接音频输入
◆、RX功能:接收音频输出(产品可直驱耳机,也可接功放机)
6、HX056M模块特点
蓝牙
7、HX056M模块功能
蓝牙
8、HX056M模块应用
蓝牙
9、HX056M模块芯片参数
蓝牙
10、注意事项说明:
 如果碰到蓝牙接收端的噪声杂音比较大时,可能是发射端音频线有插好,拔出来重新插一下就可以了
