开关电源输出电压高的检修技巧
开关电源输出电压高的检修技巧主要包括以下几个步骤和要点:
一、识别可能的原因
  1. 倍压整流状态错误
    • 在市电压正常的情况下,开关电源可能错误地工作于倍压整流状态,导致输出电压升高。
  2. 脉宽调整电路问题
    • 脉宽调整电路出现故障,无法正确调节输出电压,可能导致输出电压偏高。
  3. 振荡定时电容容量下降
    • 振荡定时电容的容量下降会影响电路的工作频率和稳定性,进而影响输出电压。
  4. 主负载未工作
    • 主负载(如行扫描电路)未工作,导致开关电源负载减轻,进而引起电压升高。这种情况仅适用于稳压调整环路间接取样的电源。
二、故障判断与检修步骤
  1. 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态
    • 方法:测量开关管集电极电压,若该电压比交流供电电压高出1.4倍以上,则可判断开关电源输出电压高是由于开关管集电极电压高所致。此时应对倍压整流电路进行检查,并在电网电压正常的地区考虑拆除倍压整流滤波电路以降低故障率。
  2. 检查脉宽调整电路
    • 使用交流调压器调整交流输入电压,同时监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。然后测量脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压以及光耦的①、②脚间压降变化,观察是否与稳压原理相符或变化趋势一致。若某一点与稳压原理应得值相反,则说明该点所在级有故障,应逐一检查相关元件。
  3. 分割法确定故障范围
    • 以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路进行分割,通过观察B+输出的变化来确定故障范围。若B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常,故障点在B+取样电路及光耦;若变化不明显或无变化,则说明热底板部分有故障,应详细检查此部分的脉宽调整电路。
  4. 代换法检修
    • 自制一个取样电路,接入对应的电路,断开原光耦的③、④脚,根据检修机的B+正常值调整至适当位置,观察B+输出情况。若B+输出基本正常,再调整RP,若B+输出范围较大,则说明故障在原B+取样及光耦电路。此时可将B+调至比正常值略高,检测原取样电路以找到故障点。若故障在脉冲调整电路(热底板部分),则可根据工作原理人为逐级改变工作点电压,使B+朝着下降的方向变化,从光耦至开关管b极逆向查找故障点。
  5. 注意事项
    • 在检修过程中应尽量脱开各负载,B+接假载,避免故障扩大。特别是当CPU+5V供电取自同一电源时,还需采取保护措施以防止CPU损坏。
三、其他检修技巧
  • 检查电源控制芯片
    • 确保电源控制芯片正常工作,无损坏或性能下降。
  • 检查负载电路
    • 确认负载电路无短路或开路现象,确保负载正常工作。
  • 使用替换法
    • 对于怀疑有问题的元件,可采用替换法用新的或已知良好的元件进行替换测试。
综上所述,检修开关电源输出电压高的故障需要综合考虑多个因素并采取相应的检修技巧和方法。
