雷卯推出超小体积四路CanBus ESD防护器件
雷卯最新推出超小体积四路CanBus ESD防护器件ULC2404P10LVQ,可以完全替代uclamp2424pwq。
四路CanBus ESD静电保护原理图示意图,两组CAN Bus信号线 通过后PCB 走线如下图,很顺畅。:
ESD
优势:ULC2404P10LVQ价格更优,PCB板空间更优,一颗可同时保护双路CAN Bus信号。
性能特点如下:
l 封装DFN2510P10
l 抗IEC61000-4-2 空气静电 ±30KV,接触静电±30KV
l 低钳位电压
l 低结电容
参数对比:
ESD
从以上参数可以了知:
上海雷卯ULC2404P10LVQ的钳位电压 VC 为32V, 能够很好的保护CAN总线收发器IC。并且结电容低 Cj 为 6PF , 能很好的保证信号完整性。
那么VC低为什么能保护CAN 总线收发器?
比如CAN收发器PCA82C251 ,参数如下
ESD
PCA82C251 它的CANH CANL 电压范围在-36V 和+36V , 如果我们采用普通VC 的CAN Bus 静电二极管,它的钳位电压VC是44V 或者更高,完全超出了PCA82C251输入的电压范围 36V,因此会导致静电击穿CAN 收发器损坏 。
雷卯针对CAN Bus信号线保护,根据不同客户需要,可以提供SMC24XQ,SMC24LVQ,SMC24HQ,封装都是是 SOT-23。 他们的钳位电压只有32V ,能很好的保护 CAN 收发器。
如果需要详细了解,可以联系上海雷卯EMC小哥,更多新品和测试报告关注上海雷卯电磁兼容公众号。
