EtherCAT从站转CAN总线协议转换网关(JM-ECT-CAN)
一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-CAN网关实现连接CAN设备和网络到EtherCAT系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的CAN设备集成到EtherCAT系统,也可提供来自EtherCAT的数据给CAN设备使用。
应用广泛:应用于支持CAN接口的变频器、步进电机、伺服驱动器、仪表、PLC、DCS、FCS等等。在自动化仓库和物流输送系统中,各类搬运设备和传感器可能使用CAN 协议,而整个物流系统的控制网络采用EtherCAT。网关能够实现不同协议之间的转换,提高物流系统的自动化和智能化水平。比如,在自动化立体仓库中,堆垛机的某些位置检测传感器使用CAN协议,通过网关将其数据转换后接入EtherCAT网络,实现对货物存储和搬运的精确控制。
二,典型应用拓扑图
三,技术参数
捷米特JM-ECT-CAN在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在CAN一侧可以作为支持CAN自由通信的CAN设备
ESI文件由配置工具自动生成
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
支持波CAN规范:CAN2.0A/B
支持波特率:20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kBbit/s, 1Mbit/s
最大CAN报文数:256条(可支持定制更多从站数量)
支持通讯模式:生产者/消费者模式、查询/应答模式
四,配置方法
1、正确连接电源,通过配置口将JM-ECT-CAN与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3、将配置下载到网关中;
4、连接主站控制器与网关模块;
5、等待网关会与PLC之间建立连接,此时ECT绿色指示灯常亮;
6、网关模块CAN侧通讯正常后,RUN绿色指示灯常亮;
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
协议转换EtherCAT从站转CAN总线协议转换网关
