Profibus DP主站转Profinet从站总线协议转换网关(JM-DPM-PN)
一,设备主要功能
捷米特JM-DPM-PN型网关实现ProfibusDP网络和Profinet网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。
应用广泛:应用于工业自动化领域,支持Profibus DP接囗的智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等多种设备,特别是在需要集成多种不同总线协议设备的场景中。例如,当企业已经建立了ProfibusDP网络,但又需要引入支持Profinet协议的新设备时,就可以使用这种网关来实现两种网络的连接和数据交互。该网关还可以用于老旧设备的升级和改造,提高系统的整体性能和可靠性。
二,典型应用拓扑图
协议转换
三,技术参数
捷米特JM-DPM-PN主要实现了在Profinet侧,网关作为Profinet从站设备工作,并且使用卡槽(slots)和子卡槽(sub-slots)用于数据交换;
为客户提供网关的GSDML文件,通过加载GSDML文件并配置Profinet网络。
在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口,Profibus DP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站;
由配置软件完成Profibus网络和Profinet网络数据的映射,通过网关完成Profibus网络和Profinet网络数据交换。
支持标准的Profinet I/O协议。
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节。
四,配置方法
1、正确连接电源,将JM-DPM-PN与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,包括DP主站、从站属性参数等;
3、点击工具栏中的“生成程序”、“下载程序”按钮,将配置下载到网关中;
4、在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关的IP地址及设备名称;
5、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,JM-DPM-PN会与PLC之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。
7、正确连接DP从站,DP网络通讯正常后,PB指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
协议转换
