Profibus DP主站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-DPM-EIP)
一,设备主要功能
捷米特JM-DPM-EIP能够将Profibus DP主站的信号和数据转换为EtherNet/IP从站能够理解和处理的格式,从而确保不同协议的设备之间能够顺畅地协同工作。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。
应用广泛:本产品应用于支持Profibus接口的仪表、伺服、PLC、IO模块、电机等等。例如:在一个大型的工厂自动化生产线中,可能有部分关键设备使用Profibus DP协议进行控制和数据采集,而整个工厂的网络架构基于EtherNet/IP协议。此时,通过Profibus DP主站转EtherNet/IP从站协议网关,就能够将这些使用不同协议的设备集成到一个统一的自动化系统中,实现高效的生产控制和管理。
二,典型应用拓扑图
Ethernet
三,技术参数
JM-DPM-EIP型号中,DPM-EIP设备在Profibus一侧为Profibus DP主站,在EtherNet/IP一侧可以作为EtherNet/IP从站。
支持标准的EtherNet/IP 协议。
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定
在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口,Profibus DP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站;
Profibus DP V0、V1协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为12M
每个方向支持最大512字节的输入输出数据
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-DPM-EIP与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,包括DP主站、从站属性参数等;
3、点击工具栏中的“生成程序”、搜索网关模块点击“下载 程序”按钮,将配置下载到网关中;
4、在Studio 5000中加载EIP从站EDS文件,组态目标设备(网关)的IP地址及通讯的输入输出数据长度;
5、将Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,JM-DPM-EIP会与PLC之间建立连接,此时OK指示灯常亮。
7、正确连接DP从站,DP网络通讯正常后,RUN指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm
导轨防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
Ethernet
