Profibus DP主站转EtherCAT从站协议网关(JM-DPM-ECT)
一,产品主要功能
捷米特JM-DPM-ECT型网关实现Profibus网络和EtherCAT网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。在Profibus DP总线和EtherCAT网络之间,网关负责数据的传输和交换,确保数据的准确性和实时性。
应用广泛:本产品应用于工业自动化控制系统、‌物联网应用以及医疗设备等领域。支持Profibus接口的变频器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
二,典型应用拓扑图
ethercat
三,技术参数
捷米特JM-DPM-ECT设备在Profibus一侧为Profibus DP主站,在EtherCAT一侧可以作为EtherCAT从站。
支持标准的EtherCAT协议。
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口,Profibus DP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站;
Profibus DP V0、V1协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为12M
每个方向支持最大512字节的输入输出数据
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将DPM-ECT与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,包括DP主站、从站属性参数等;
3、点击工具栏中的“生成程序”、搜索网关模块点击“下载 程序”按钮,将配置下载到网关中;
4、在TwinCAT3中加载EtherCAT从站ESI文件,组态目标设备网关的PDO;
5、将TwinCAT3的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时OK指示灯常亮。
7、正确连接DP从站,DP网络通讯正常后,OK指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
ethercat
