这两款旧的iPad Pro虽然相似 但在可用性上大不同 我还是更期待新iPad Pro
掌上电脑
0人已加入
  新的 iPad Pro ,能不能带来更多的差异化呢?现在的 iPad Pro 有两种不同的尺寸供我们选择,分别是 12.9 英寸和 9.7 英寸。不管哪一个,都运行苹果最先进的 iOS 系统,配置强大的 A9X 处理器,支持 Apple Pencil 和拥有四种漂亮的颜色,尽管它们非常相似,但是在可用性方面,却有很大的不同。
  首先让我们看一下它们屏幕之间的区别,9.7 英寸的 iPad Pro 拥有一个分辨率为 2048 x 1536 ,264ppi 和 4:3 纵横比的屏幕,而且,它的屏幕拥有 DCI-P3 广色域标准,同时,它还配置了一个新的、定制的防眩光图层,它还使用两个环境光传感器来检测环境的色温,图像色彩在高光环境中的效果远远好于其他任何移动显示屏,而且 9.7 英寸 iPad Pro 的屏幕使人看起来显得更自然。
  至于 12.9 英寸的 iPad Pro ,它拥有分辨率为 2732 x 2048 ,264ppi 和 4:3 纵横比的屏幕,不过,它没有 DCI-P3 广色域标准,但是它的屏幕配置了一种氧化物薄膜晶体管,我们可以看到更快和更均匀的像素变化,同时这样的配置也能最大化 iPad Pro 的续航时间,同时还能保证屏幕的质量。
  当然了,或许新的 iPad Pro ,将会拥有更好的屏幕环境光调节器。
  从性能上来说,它们最大的区别在于 RAM 上,9.7 英寸的 iPad Pro 配置了 2GB RAM ,而 12.9 英寸的 iPad Pro 配置了 4GB RAM ,而且它还拥有 USB 3 Lightning 端口,不过在实际使用中,它们的差距其实并不会太明显。
  如果从相机的角度来说,自然是 9.7 英寸的 iPad Pro 更好,毕竟它配置了 1200 万像素,可以拍摄 4K 视频和最先进的 iSight 摄像头,同时它的摄像头还拥有闪光灯。反观 12.9 英寸的 iPad Pro ,它只拥有 800 万像素的后置摄像头而且没有闪光灯,或许是苹果看到了这个缺点,所以后来推出 9.7 英寸的 iPad Pro 时,专门升级了它的相机配置和功能。
  两者的虚拟键盘肯定是一样的,只不过,12.9英寸的 iPad Pro 由于更大,显然提供了更多的空间。9.7 英寸 iPad Pro 的虚拟键盘不仅将许多键位放在了不同的页面里,在横屏状态下一调出就占据了一半的屏幕空间,一个键盘就把输入框遮挡得差不多。大的好处,这时候就体现出来了。
  在扬声器的配置上,两者都拥有 iPad 系列中最棒的内部音频系统。
  那么它们最重要的差异是什么呢?这主要体验在两个方面。
  尺寸。对于 12.9 英寸对于平板电脑来说,显得太大了,这样的尺寸更适合笔记本电脑的大小。而 9.7 英寸的 iPad Pro 对于要用它来工作的人来说,又显得小了一些。从重量上来看,两者相差半磅左右,所以不管是哪款 iPad ,它都是轻量级的。
  而从屏幕的技术看,毫无疑问是 9.7 英寸的 iPad Pro 完胜的。从性能上来说,又是 12.9 英寸 iPad Pro 更好一些,同时它支持 USB 3.0 端口,不过再考虑到价格嘛。。.。。.
  最后,分析师认为,经常出门旅行或者需要移动办公的朋友,肯定会更喜欢 9.7 英寸的 iPad Pro ,毕竟它是我们可以拥有的,最完美的便携式平板电脑。它较小的尺寸便于我们携带,尽管它的数据传输和性能略微比它的“大兄弟”要弱上一些。
  而对于那些要利用 iPad Pro 深度办公,或者想取代自己笔记本电脑的工作者来说,12.9 英寸的 iPad Pro 显然是一个更好的工具。它拥有更强的处理器和更快的数据传输速度,如果你正寻找一个平板电脑用来进行艺术创作,制作音乐,编辑照片,或许 12.9 英寸的 iPad Pro 应该就是你想要寻找的那一个。
