AC电源主要用于家庭、工业和商业等领域,如家用电器、电动机、发电机等。在传输相同功率的情况下,AC电源的效率通常比DC电源高。这是因为交流电在传输过程中产生的损耗相对较小。对于大多数家用电器和工业设备来说,使用AC电源是更合适的选择。深圳银联宝科技特别推荐这款适应于小功率AC/DC电源适配器的电源IC CY2525D!
AC/DC适配器电源IC CY2525D采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
AC/DC适配器电源IC CY2525D主要特性:
● 原边控制无需光耦及次级控制电路
● PWM+PFM 多模式混合控制
● 内置 800V 功率 BJT
● 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
● 典型应用下空载功耗<75mW @230V
● 内置软起电路
● 内置输出线补
● 内置频率抖动
● 超低启动功耗(< 5uA)
● 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
● 逐周期电流限制
● 动态三极管基极驱动
● 适用功率 10W
● SOP-7 封装
AC/DC适配器电源IC CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
选择合适的电源类型时,应根据应用场景、设备功率需求、设备安全性要求以及设备稳定性要求来决定。选择电源IC时,直接找深圳银联宝科技,高效耐用,使系统的性能发挥到最佳。
