在线教育与辅导是近年来快速发展的手机副业之一,可以利用手机、平板电脑录制教学视频、开设直播课程或进行一对一在线辅导。在线教育和在线办公一样,都离不开电子产品的辅助。而作为电子产品电源管理ic的供应商——深圳银联宝科技,早已为有需要的小伙伴们准备好了各类高效低耗的电源管理ic,根据您的需求和特点制定个性化的电源管理方案。
银联宝今天推荐的电源管理ic U2315C,集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率,基极驱动电流随着负载状态动态调节,输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。U2315C在230VAC±15%功率推荐10W,在85-265VAC功率推荐7.5W!
电源管理ic U2315C集成有多种保护功能: 如VDD欠压保护(UVLO) 、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、管脚悬空保护、过热保护和VDD钳位等。U2315C还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路、IC GND管脚开路等故障条件下均能实现保护。
电源管理ic U2315C引脚说明:
1 VDD 芯片供电管脚
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚
3 NC 悬空
4 CS 电流采样输入管脚
5/6 C 内部功率三极管集电极输入管脚
7 GND 芯片参考地管脚
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源管理ic U2315C采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
深圳银联宝科技拥有完善的产品体系和专业的技术服务团队,能够制定并执行有效的电源管理ic方案,同时还密切关注当下市场动态和ic未来发展动向,及时调整策略以保持竞争优势,是一家优质可靠的电源管理ic供应合作伙伴!
