陀螺仪LSM6DSOW开发(5)----MotionFX库解析空间坐标
概述
本文将探讨如何使用MotionFX库解析空间坐标。MotionFX库是一种用于传感器融合的强大工具,可以将加速度计、陀螺仪和磁力计的数据融合在一起,实现精确的姿态和位置估计。本文将介绍如何初始化和配置MotionFX库,使用FIFO读取传感器数据,FIFO可以作为数据缓冲区,存储传感器的临时数据。这样可以防止数据丢失,特别是在处理器忙于其他任务时,并利用这些数据进行空间坐标的解析。本章案例使用上节的demo进行修改。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
mems
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV12y411i72K/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89602067]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CB,陀螺仪为LSM6DSOW,磁力计为LIS2MDL。
mems
开启CRC
mems
串口设置
设置串口速率为2000000。
mems
开启X-CUBE-MEMS1
mems
速率选择
加速度和角速度的速率尽量大于100Hz。
mems
XL_HM_MODE 和 G_HM_MODE 是LSM6DSOW传感器中的配置位,用于设置加速度计和陀螺仪的高性能模式或低功耗模式。这些模式可以根据应用需求选择,以优化功耗或提高性能。
mems
XL_HM_MODE 位于 CTRL6_C (15h) 寄存器中,用于控制加速度计的高性能模式。在高性能模式下,加速度计提供更高的采样率和精度,但功耗也会增加。
XL_HM_MODE 位描述
● 位位置: 4
● 默认值: 0(高性能模式启用)
● 描述: 控制加速度计的高性能模式。
○ 0: 启用高性能操作模式(默认)。
○ 1: 禁用高性能操作模式,启用低功耗模式。
mems
G_HM_MODE 位于 CTRL7_G (16h) 寄存器中,用于控制陀螺仪的高性能模式。在高性能模式下,陀螺仪提供更高的采样率和精度,但功耗也会增加。
G_HM_MODE 位描述
● 位位置: 7
● 默认值: 0(高性能模式启用)
● 描述: 控制陀螺仪的高性能模式。
○ 0: 启用高性能操作模式(默认)。
mems
添加到初始化位置。
lsm6dso_xl_power_mode_set(&dev_ctx, LSM6DSO_HIGH_PERFORMANCE_MD);
    lsm6dso_gy_power_mode_set(&dev_ctx, LSM6DSO_GY_HIGH_PERFORMANCE);
mems
设置FIFO触发阈值为30.
lsm6dso_fifo_watermark_set(&dev_ctx, 30);
修改定义FIFO存储数组的长度为阈值的2倍。
uint8_t fifo_data[30*2][7];
初始化定义
/* USER CODE BEGIN 2 */
    printf("HELLO!n");
  HAL_GPIO_WritePin(CS1_GPIO_Port, CS1_Pin, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(CS2_GPIO_Port, CS2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(100);
  /* Uncomment to configure INT 1 */
  lsm6dso_pin_int1_route_t int1_route;
  /* Initialize mems driver interface */
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.mdelay = platform_delay;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
  /* Init test platform */
//  platform_init();
  /* Wait sensor boot time */
  platform_delay(BOOT_TIME);
  /* Check device ID */
  lsm6dso_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
    printf("LSM6DSO_ID=0x%x,whoamI=0x%x",LSM6DSO_ID,whoamI);
  if (whoamI != LSM6DSO_ID)
    while (1);
  /* Restore default configuration */
  lsm6dso_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  do {
    lsm6dso_reset_get(&dev_ctx, &rst);
  } while (rst);
  /* Disable I3C interface */
  lsm6dso_i3c_disable_set(&dev_ctx, LSM6DSO_I3C_DISABLE);
  /* Enable Block Data Update */
  lsm6dso_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  /* Set full scale */
  lsm6dso_xl_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSO_2g);
  lsm6dso_gy_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSO_2000dps);
  /* Set FIFO watermark (number of unread sensor data TAG + 6 bytes
   * stored in FIFO) to 10 samples
  /* Set FIFO batch XL/Gyro ODR to 12.5Hz */
  lsm6dso_fifo_xl_batch_set(&dev_ctx, LSM6DSO_XL_BATCHED_AT_417Hz);
  lsm6dso_fifo_gy_batch_set(&dev_ctx, LSM6DSO_GY_BATCHED_AT_417Hz);
  /* Set FIFO mode to Stream mode (aka Continuous Mode) */
  lsm6dso_fifo_mode_set(&dev_ctx, LSM6DSO_STREAM_MODE);
  /* Enable drdy 75 μs pulse: uncomment if interrupt must be pulsed */
  lsm6dso_data_ready_mode_set(&dev_ctx, LSM6DSO_DRDY_PULSED);
  /* Uncomment if interrupt generation on Free Fall INT1 pin */
  lsm6dso_pin_int1_route_get(&dev_ctx, &int1_route);
  int1_route.fifo_th = PROPERTY_ENABLE;
  lsm6dso_pin_int1_route_set(&dev_ctx, int1_route);
  /* Uncomment if interrupt generation on Free Fall INT2 pin */
  //lsm6dso_pin_int2_route_get(&dev_ctx, &int2_route);
  //int2_route.reg.int2_ctrl.int2_fifo_th = PROPERTY_ENABLE;
  //lsm6dso_pin_int2_route_set(&dev_ctx, &int2_route);
  /* Set Output Data Rate */
  lsm6dso_xl_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSO_XL_ODR_417Hz);
  lsm6dso_gy_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSO_GY_ODR_417Hz);
    lsm6dso_fifo_timestamp_decimation_set(&dev_ctx, LSM6DSO_DEC_1);
  /* Enable timestamp */
  lsm6dso_timestamp_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
    lsm6dso_init();
  /* USER CODE END 2 */
MotionFX文件
主要包含lsm6dso_app.c和lsm6dso_app.h,这两个文件主要负责初始化和管理LSM6DSOW传感器的交互。它们提供了配置传感器、初始化通信接口以及读取传感器数据的功能。
该文件包含与LSM6DSOW传感器交互所需函数的实现。它提供了配置传感器、初始化通信接口以及读取传感器数据的功能。
lsm6dso_init(): 初始化MotionFX算法。
lsm6dso_motion_fx_determin(): 该函数主要用于读取传感器数据并使用MotionFX库进行数据融合处理。
卡尔曼滤波算法
运行卡尔曼滤波传播算法MotionFX_propagate。
根据需要更新卡尔曼滤波器MotionFX_update。
需要注意的是这2各算法非常吃资源,需要注意MCU算力分配。
mems
函数结构如下所示。
mems
对应的demo在2.2.9有提供。
mems
主程序执行流程
  1. 读取FIFO水印标志:
    ○ 使用 中断以及lsm6dso_fifo_wtm_flag_get() 函数读取FIFO水印标志,判断FIFO中的数据是否达到设定的阈值。
  2. 处理FIFO数据:
    ○ 如果FIFO水印标志被设置,读取FIFO中的数据数量。
    ○ 使用 lsm6dso_fifo_out_raw_get() 函数逐项读取FIFO中的传感器数据。
  3. 调用姿态估计算法:
    ○ 当加速度计、陀螺仪和时间戳数据都已读取时,调用 lsm6dso_motion_fx_determin() 函数进行姿态估计。
    ○ 重置标志位并更新时间戳。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    if(fifo_flag)// 如果 FIFO 中断标志被设置
        uint8_t acc_flag=0,gyr_flag=0;//加速度角速度标志位
        uint8_t deltatime_flag=0;//时间标志位
//        printf("fifo_num=%dn",fifo_num);
        for(int i=0;i< fifo_num;i++)// 遍历 FIFO 数据数组
            // 获取数据指针
            datax = (int16_t *)&fifo_data[i][1];
            datay = (int16_t *)&fifo_data[i][3];
            dataz = (int16_t *)&fifo_data[i][5];
            // 根据数据标签处理不同类型的数据
            switch (fifo_data[i][0]) {
        case LSM6DSO_XL_NC_TAG:// 加速度数据
                    acc_flag=1;
                    acc_x=lsm6dso_from_fs2_to_mg(*datax);
                    acc_y=lsm6dso_from_fs2_to_mg(*datay);
                    acc_z=lsm6dso_from_fs2_to_mg(*dataz);
//                    printf("Acceleration [mg]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//                    acc_x, acc_y, acc_z);
          break;
        case LSM6DSO_GYRO_NC_TAG:// 角速度数据
                    gyr_flag=1;
                    gyr_x=lsm6dso_from_fs2000_to_mdps(*datax);
                    gyr_y=lsm6dso_from_fs2000_to_mdps(*datay);
                    gyr_z=lsm6dso_from_fs2000_to_mdps(*dataz);
//                    printf("Angular rate [mdps]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//                                    gyr_x,gyr_y,gyr_z);
          break;
        case LSM6DSO_TIMESTAMP_TAG:// 时间戳数据
                    deltatime_flag=1;
             /* 读取时间戳数据 */
                uint32_t timestamp=0;
                        timestamp+= fifo_data[i][1];
                        timestamp+= fifo_data[i][2]< < 8;
                        timestamp+= fifo_data[i][3]< < 16;
                        timestamp+= fifo_data[i][4]< < 24;
                    if(deltatime_first==0)//第一次
                        deltatime_1=timestamp;
                        deltatime_2=deltatime_1;
                        deltatime_first=1;
                    else
                        deltatime_2=timestamp;
//                    printf("timestamp=%drn",timestamp);
          break;
        default:
          break;
            // 如果加速度、角速度和时间戳数据都已获取
            if(acc_flag&&gyr_flag&&deltatime_flag)
                lsm6dso_motion_fx_determin();// 调用 MotionFX 处理函数
                acc_flag=0;
                gyr_flag=0;
                deltatime_flag=0;
                deltatime_1=deltatime_2;    // 更新时间戳
        // 清除 FIFO 标志和数据量
        fifo_flag=0;
        fifo_num=0;
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
欧拉角简介
欧拉角(Euler Angles)是一种表示三维旋转的方式,通过三个角度来描述物体在三维空间中的姿态。这三个角度通常称为滚转角(Roll)、俯仰角(Pitch)和偏航角(Yaw),它们分别表示绕物体的自身坐标系的三个轴的旋转。
横滚roll,俯仰pitch,偏航yaw的实际含义如下图:
mems
● 优点
表示简单直观,易于理解。
适用于描述固定顺序的旋转操作。
● 缺点
存在万向节死锁问题(Gimbal Lock),即当俯仰角接近±90度时,会失去一个自由度,导致系统无法确定物体的姿态。
旋转顺序不同会导致不同的最终姿态,需要特别注意旋转顺序。
演示
初始位置和数据输出如下所示。
mems
mems
逆时针旋转90°
mems
mems
逆时针旋转180°
mems
mems
逆时针旋转270°
mems
mems
