使用DragonBoard 410c开发前的准备工作
处理器/DSP
899人已加入
DragonBoard现已在北美发售,并提供全球shipment服务!!!
DragonBoard410c由Arrow电子网站首发,它是全球第一个基于中端Qualcomm Snapdragon400系列处理器的开发板。 开发板设计用于围绕Snapdragon 410处理器搭建软件生态系统, 并提供客户教育、原型开发以及商用嵌入式计算产品用途。 搭载64位能力的Snapdragon 410四核心 ARM Cortex-A53处理器, DragonBoard 410c可支持如下平台的开发:
 · Android 5.1
 · 基于Ubuntu的Linux
 · Windows10 开发
平台提供了先进的电源模块、集成WiFi模块、蓝牙模块以及GPS模块,并将这些模块全部集成到了扑克牌大小的PCB上。 该开发板功能非常丰富,包括了如下功能:
  · 多媒体(基于PC级别的Adreno 306 GPU)
  · 超过13MP摄像头支持的集成ISP
  · 1080p高清视频回放以及H.264捕捉(AVC)。
DragonBoard 410c是原型设计的完美方案,它包括了:
  · 1GB的533MHz LPDDR3内存
  · 8GB的eMMC 4.5存储空间
  · micro SD卡扩展插槽
  · 一个40pin的低速扩展口
  · 60-pin的高速I/O扩展口
  · 为可选模拟扩展连接器提供了电路封装
  · 扬声器以及模拟输入
  · 兼容mezzanine板的arduino开发。
此外,DragonBoard拥有丰富的特性并为开发IoE应用提供了广泛的支持, 包括了下一代的机器人、摄像头、医疗设备、自动售货机、智能建筑、数字标牌、赌游戏机以及更多设备。
使用DragonBoard 410c 进行Android开发
在开始前,请准备好如下设备:
  · DragonBoard 410c 开发板
  · 合适的电源线
  · 标准HDMI接口
  · 可连接HDMI线的显示器
  · 无线网连接
DragonBoard上预装Android系统,并可以通过如下步骤启动:
1. 连接DragonBoard 410c至HDMI接口的显示器。这一步非常重要,如果启动后再连接,那么显示器将无法检测到设备
2. 将USB键盘与鼠标连接至410c。 请不要将USB OTG口连接至电脑—这将导致USB键盘与鼠标无法操作。
3. 确保拨码开关S6的值设置为默认值(0-0-0-0,也就是全部关闭)
拨码开关可以在板子的背面找到
DragonBoard 410c
4. 确认HDMI口以及USB接口已插入,然后将电源线连接上DragonBoard. 板子将开始启动Android。 请注意,Android系统可能需要一到两分钟才能投影到HDMI显示器上
5. 接下来,我们就可以设置Android上的WiFi,并且开始使用自带的Android进行开发。
Android在DragonBoard上的开发可参考官方的Android 用户指南,获取Android开发以及基本程序案例。
如何使用DragonBoard进行Linux开发
DragonBoard410c为Linux用户提供了多种支持,包括:
  ·可通过microSD卡进行系统安装
  ·可通过主机PC进行系统安装
  ·可使用备份镜像恢复您的DragonBoard系统
  ·可运行Linux系统
  ·提供Linux应用程序开发范例
