iOS10.2 开始苹果为系统增加有线网设置,iOS10.3无越狱,iOS10.3有线网设置有没有?
iphone
0人已加入
  iOS10.2越狱一直没有什么进展,不过苹果却为iOS10.2系统增加有线网设置,不知道是不是为了拽住果粉们的心呐!
  无论是 iOS 还是 Android 设备,我们都已经习惯用 WiFi 或是移动网络来上网,基本上不会有人再想到用手机去连接有线网络。然而苹果似乎不这么认为,有开发者发现,从 iOS 10.2 开始,苹果新增了一个有线网的设置功能。
  iOS 开发者 Steve Troughton-Smith 在 Twitter 上发文称,他从 iOS 10.2 系统上发现了一个以太网的设置选项,这一设置选项存在于 iOS 10.2 及以后版本的系统当中, 他也晒出了 iOS 10.3 Beta 4 的设置界面截图。
  IOS10
  从截图来看,在 WiFi 和蓝牙设置的中间多了一个 Ethernet(以太网)的设置,进入该选项会看到 IP 地址、DNS 等设置,理论上来说,用户可以通过这个设置来连接有线网上网,但截图当中的设备并没有连接有线网络。另外,该选项也只有在 iOS 设备连接网络适配器的情况下才会出现。
  该开发者表示,这个设置有助于用户利用有线网络设备来连接上网,以太网功能的加入无疑会受到用户的欢迎,尤其是那些经常使用类似接口和 iOS 设备相连的用户。
  iOS10.3
  苹果即将推出iOS10.3系统,对于用户来说,新的系统带来了全新体验,包括新的苹果文件系统(APFS),但对于靠越狱为生的人来说,也许是一个噩梦。
  据外媒UniversityHerald.com报道,有着‘越狱大神”称号的Luca Todesco表示,目前还无法越狱iOS10.3,听罢此话,Todesco的一帮粉丝已哭晕在厕所。
  事实上,并不是这些顶尖越狱者的大脑生锈了,而是苹果这次发了大招,准备在包括iPhone、iPAD和Mac等多个设备上统一推出APFS系统,该系统使得越狱者很难访问iOS应用程序存档(IPS),即便是通过降级的方式也无计可施,所以要想成功越狱iOS10.3的难度已大大提高了。
  该APFS系统最早源于2016年的WWDC大会,其提供了更强大的加密、写入时复制元数据、空间分享、文件和目录克隆、快照、目录大小快速调整等功能,最终目的是解决之前使用HFS+文件系统的核心问题。
  从另一个角度看,苹果这次是准备对越狱者赶尽杀绝了,无论iOS10.3何时能被成功突破,职业越狱者的日子可能都会更难过了。
  Todesco建议称,想要越狱的用户最好保存iOS 10.2的 SHSH2 blobs,这样可以允许用户通过Prometheus进行升降级,包括使用Yalu102的最新版本进行越狱。
  iOS10.3是否如此坚不可摧,咋们拭目以待。
  最后,iOS10.2 开始苹果为系统增加有线网设置,iOS10.3既然无越狱,iOS10.3有线网设置有没有呢?
