快充哪个好?360N5与魅蓝5s手机快充对比评测
3G行业新闻
16人已加入
  随着人们对智能手机的依赖程度越来越严重,手机的屏幕变的越来越大,手机性能越来越高,但对于电池容量,手机厂商为了提高续航能,只能放弃手机外观审美,或许舍弃续航更加专注机身外观的薄美,使得手机续航能力推到风口浪尖上,永远对手机续航妥协。引起众多用户纷纷吐槽续航不给力,没有更大的电池容量等等问题,为了解决没有大容量电池支撑下,面对电池技术的瓶颈,找到一套方案就是“快充”技术。但是,经过2016年的总结之后,2017年各大厂商都纷纷开始千元机标配“快充”技术了,一般之前都是在高配旗舰机才标配“快充”功能,随着现在千元机的“快充”变革,TechWeb与大家分享这次千元机“快充”对比测试看看到底谁家的“快充”最牛逼,以360N5手机高通QC3.0技术和魅蓝5s手机mCharge快充技术,来个比拼,看看是有多快。
  智能电池本身续航能力不是很强,如果从充电速度下手是个明智的解决办法。目前常见采用快充方案有四种,即高通的QuickCharge版(如QC2.0、QC3.0),联发科版(Pump Express和Pump Express plus、Pump Express 3.0),OPPO的VOOC闪充,魅族的mCharge快充。
  高通Quick Charge技术
  高通推出了全新Quick Charge 3.0方案,采用了“最佳电压智能协商”(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage,INOV)算法,可在任意时刻实现最佳功率传输,且最大化效率。与Quick Charge 2.0相比,可以提高快速充电速度最高达27%,减少功率损耗最高也可以达到45%。
  而且在充电电压方面,Quick Charge 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,Quick Charge 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
  魅族mCharge技术
  魅族mCharge是一种基于高通Quick Charge 2.0的快速充电技术,在Quick Charge 2.0版本中,可以提供输出5V、9V、12V三种电压,最大充电电流可到达3A。mCharge快速充电器也可以用于其他支持高通Quick Charge 2.0技术的智能手机。经过两年的发展,如今第三代的快充技术,已经可以达到20分钟,就能满血复活。
  配置方面
  360N5手机采用高通64位骁龙653八核处理器,由4颗主频为1.8GHz的Cortex-A72 CPU+4颗1.4GHz的Cortex-A53构成。搭配Adreno 510 GPU更高效的图像处理能力,为手机带来卓越性能,满 足你对游戏的任何追求。为了满足强劲处理器对比内存任意的快速调配,N5配备了双通道1866MHz的6GB大内存,比传统3GB内存翻了整整一倍。
  魅蓝5s
  同时,这也是目前市面上首款采用6GB大内存的千元机型。360N5标配的32GB eMMC 5.1存储芯片,速度相比起上一代提高近75%,打开应用速度大大加快。更有64G版本可选,最大支持128GB储存扩展,提供更多的资料存储空间。机身内置4000mAh大容量电池,配合9V2A的QC3.0快充,仅需90分钟即可充满100%电量。即使你是手机的重度用户,也足够畅玩一整天。运行360 OS 2.0操作系统。
  魅蓝5s
  魅蓝5手机采用联发科MT6753处理器,采用28nm工艺技术,A53八核心架构,主频达为1.3GHz,GPU型号为Mali-T720MP3,图形频率为450MHz,这款处理器是低功耗,出了名的续航之王MTK的处理器。内置3GB+16GB/32GB存储组合,支持三大运营商4G全网通。支持Miracast、低功耗蓝牙4.0以及双频Wi-Fi。内置3000mAh电池,配备mCharge 3.0快充,同时还配备了9V/2A,最高支持18W的充电头。
  快充方面
  以关机状态充电测试为准,此项测试360N5手机以及魅蓝5s手机都处于关机状态,360N5电池容量为4000mAh,魅蓝5s手机电池容量为3000mAh。从彻底没电开始,看看从0%到100%最终需要花费多长时间充满,可以通过数据来看这两款手机的“快充”速度较量对比。
  魅蓝5s
  魅蓝5s
  通过快充测试折线图来看,这两款手机都在关机下彻底没电开始充,配用自带的充电器。360N5手机从0开始,在5分钟充至6%,20分钟达到27%,60分钟超速充到79%,充到100%居然用了88分钟,这速度彪悍的真不可思议,完全可以实现1小时内充满4000mAh大容量的电池了。而魅蓝5s从0开始充,在5分钟充至10%,20分钟达到32%,60分钟超速充到85%,充到100%居然用了97分钟。快充图形相比较,魅族的mCharge 3.0快充是波动较大持续的升高,但是充到95%开始放超慢速度充电了,看来为了保证充电安全。360N5手机快充是稳稳的持续快充,从中间开始极速快充追赶,一直充到最后,比魅蓝5s大1000mAh容量竟然能在88分钟就充满了。结论来了,在充电时间上360N5胜出,在充电速度上魅蓝5s胜出。
  总结
  通过综合来看,这两款手机快充都采用了9V2A的快充功率,都再次开启了千元快充新时代。360N5手机延续了N4S骁龙版成功的基因,加入了骁龙653处理器+6GB大内存+快充,重新定义了千元机性价比手机,结合三大首创软件黑科技,使得系统流畅性上更上一层楼,让手机使用效率得到了更多提升。而魅蓝5s最大的卖点就是支持最高18W高功率的mCharge快充,全金属材质的喷砂工艺一体式机身,还标配了3GB大内存,重要提升了性能方面的“速度”。这两款手机的快充都是各有优势,输赢不重要,重要的是用户想要什么的快充速度,更想要什么样的性能,这才是关键。
  TechWeb评测随着人们对智能手机的依赖程度越来越严重,手机的屏幕变的越来越大,手机性能越来越高,但对于电池容量,手机厂商为了提高续航能,只能放弃手机外观审美,或许舍弃续航更加专注机身外观的薄美,使得手机续航能力推到风口浪尖上,永远对手机续航妥协。引起众多用户纷纷吐槽续航不给力,没有更大的电池容量等等问题,为了解决没有大容量电池支撑下,面对电池技术的瓶颈,找到一套方案就是“快充”技术。但是,经过2016年的总结之后,2017年各大厂商都纷纷开始千元机标配“快充”技术了,一般之前都是在高配旗舰机才标配“快充”功能,随着现在千元机的“快充”变革,TechWeb与大家分享这次千元机“快充”对比测试看看到底谁家的“快充”最牛逼,以360N5手机高通QC3.0技术和魅蓝5s手机mCharge快充技术,来个比拼,看看是有多快。
  高通Quick Charge技术
  魅族mCharge技术
  配置方面
  魅蓝5s
  魅蓝5s
  快充方面
  魅蓝5s
  魅蓝5s
  总结
