vivox9plus星空灰版值得买吗?看完自己决定吧!
3G行业新闻
16人已加入
  在没有拿到vivo X9 Plus星空灰版本以前,我一直觉得香槟金的后壳加上乳白色的面板这种搭配是最好看的,也是最适合男人用的。而当我第一次接触到X9 Plus星空灰真机时,这一认知被彻底颠覆了。仅仅只是看了一眼,就喜欢上了星空灰版的X9 Plus。
  星空灰版X9 Plus的迷人之处还在于点亮屏幕或者是关闭屏幕的那一刻,有一种魔幻的感觉,在一整块黑色的玻璃上突然出现了彩色的画面,又或者是彩色的画面一瞬间消失不见只留下了一整块洁净的黑色玻璃。自从拿到这款星空灰X9 Plus后,我喜欢上了打开屏幕和关闭屏幕的瞬间,隔一会儿总要拿起来玩玩才过瘾。
  所谓的星空灰指的是手机的背面,用了10nm的405锆砂喷涂出了星空灰的颜色。X9 Plus的背面与侧面是用一整块铝合金通过CNC的方式加工出来的,虽然成本较高但是机身更加结实耐用。另外天线也改成了U型的穹顶式天线,使得主机的背面更加一体化。
  X9 Plus前置了一个2000万像素和一个800万像素摄像头,2000万像素为成像摄像头,800万像素为景深测量摄像头,两个镜头搭配可拍出背景虚化的效果,并且支持先拍照后对焦、知性美颜、智能拍摄模式。X9 Plus后置的摄像头为1600万像素,F2.8光圈,蓝宝石镜片,PDAF相位对焦技术,支持动态照片功能,也就是Photo+,打开后拍照可录下拍照前后大约1.5秒的动态视频,这与iPhone的动态照片功能一样。
  硬件配置上X9 Plus星空灰采用高通MSM8976 Pro主控芯片,其为大小核设计,内部有四个Cortex-A72核心和四个Cortex-A53核心。Cortex-A72核心的单个运行主频最高是1.95GHz,而Cortex-A53核心的单个运行主频最高是1.4GHz。系统根据不同的运算需求选择开启不同类别甚至是不同数量的核心工作,兼顾了性能与功耗,延长了电池使用时间。运存方面X9 Plus则与旗舰机XPlay6在容量上看齐,采用了6GB大运存。而在存储方面则内置了64GB容量,也足够日常使用了。还有它的显示屏,采用了颜色还原更贴近真实自然的IPS屏,1920×1080像素分辨率,5.88英寸大小,表面覆以康宁第五代大猩猩玻璃保护,这些都让人兴奋。
  在充电技术上X9 Plus星空灰采用了全新的双引擎充电方式,其输出规格为5V、4.5A,X9 Plus的内置电池容量为4000mAh,从电池电量完全耗尽开始充,整个充电过程持续了1小时46分钟,充电速度比XPlay6还要快一些。这种充电方式有一个特点,那就是充电初速度非常快,前20分钟共充进了36%的电量,前50分钟共充进了78%的电量,充满90%电量也只用了1小时5分钟。在我们实际的日常使用当中,每一次的充电,基本上一个小时左右就可以了,还是非常快的,毕竟它的电池容易达到了4000mAh。
  星空灰X9 Plus拥有更加强烈的金属质感,本身灰色这种颜色就容易承托出金属的质感来,同时它比玫瑰金或香槟金看起来要低调不少,更符合一些商务人士或者是性格低调人士的喜好。
  最后要说的是星空灰版的X9 Plus在vivo官网的售价只有3298元,而之前的玫瑰金版和香槟金版首发售价都是3498元,随着星空灰版X9 Plus的上市,X9 Plus全色系都降到了3298元,这在vivo的产品线里可是头一次见到,以往就算是卖到停产,vivo手机也鲜有降价的。当然这次的降价我们也注意到了赠品其实有改变,数量上少了,也没有之前赠品的份量重了。但不管怎么说,用户都是可以比先前少花200块钱的,这一点才是最最重要的。
