小米5C怎么样?小米5C评测:跑分可达到官方给出的成绩!
3G行业新闻
15人已加入
  几天前,小米 5C 正式发布,随之而来的是小米首款自主处理器 —— 澎湃 S1。
  这几天,小编的留言板里出现了众多关于澎湃 S1 以及小米 5C 到底行不行的问题。
  众望所归,小编就来做一次「小米 5C ·澎湃 S1 性能测试」。
  先看看,今天的参赛者:
  小米 5C
  处理器:2.2GHz 小米澎湃 S1
  内存:3GB+64GB
  显示屏:5.15 英寸 1080P
  前置摄像头:800 万像素
  双摄像头:1200 万像素
  网络:移动 4G + 联通 2G
  (可实现双网通)
  电池:2860mAh
  快充:9V/2A 澎湃快充
  接口:USB Type-C
  售价:1499 元
  再看一次,小米 5C 真机图赏 :
  小编不得不承认,小米 5C 确实是目前为止最好看的小米量产手机。
  MIX 不算,那是概念手机,而且基本买不到。..
  手感不错,正面符合息屏美学,整机轻薄小巧,光从外观设计来看,小编还挺喜欢的。
  不说太多,开测 ——
  基础测试·跑分:
  以“为发烧而生”当口号的小米手机,性能必然是最受关注的一大重点。
  那么,专注性能的小米推出的处理器,性能更是不能差。
  我们先看看跑分成绩 ——
  安兔兔:
  性能模式:59334 | 均衡模式:45758
  小米
  小编以配置相近的红米 4 (骁龙 625 处理器)作为对比,红米 4 的安兔兔跑分是 62163 分,比小米 5C 要强不少。
  (小编参考了各家评测,能跑到小米发布会给出的 6.2 万成绩的,基本没有瞎吹。)
  鲁大师:
  性能模式:90431| 均衡模式:72307
  小米
  同样以红米 4 作为对比数据,红米 4 在鲁大师上的测试结果同样在 9 万左右,两者分数仍然比较接近。
  Geekbench:
  单核:765| 多核:2316
  作为对比,搭载骁龙 625 的红米 4 在 Geekbench 上的跑分成绩是:单核 797,多核 2920,骁龙 625 小胜一筹。
  小米
  从简单的跑分对比来看,小米 5C 这一枚澎湃 S1 处理器并没有小米说的“秒骁龙 625 ”那么厉害,总的来说只是性能相近而已。
  这个“性能相近”的结果,小编已经很意外了……
  游戏性能测试(性能):
  分别运行两个大型游戏,期间不清理内存,以高压的环境测试处理器的游戏性能。
  用来测试的游戏分别是:《NBA 2K17》以及 《王者荣耀》。
  期间会定时进行温度测试,以 Perfmon 的 CPU 状态评价处理器极限能力。
  20 分钟《王者荣耀》游戏,大核频率 2158Mhz ,小核 460Mhz,温度 35.6℃,FPS:29。
  骁龙 625 的 FPS 数值同样锁定在 30 帧左右,基本一致。
  电量剩余89%,耗电 11%。
  20分钟《NBA 2K17》游戏, 大核主频 2158MHz,小核 460MHz,温度 38℃。
  电量剩余 80%,耗电 9%。
  CPU 部分,小核降频至 460MHz 基本是常态,大核主频在 2158MHz 和 1800MHz 之间跳转,基本就是关小核保大核的策略了。
  由于 GPU 的短板(Mali-T860 MP4),整个画面的渲染并不好,甚至能感觉到卡顿的问题。
  这一问题正在《NBA 2K17》游戏中更为明显,帧率非常感人。..
  此外,整个处理器的运行能力都不算太好。
  对于“首款处理器”,小编和同事一致认为,澎湃 S1 跑大型游戏,不太行。
  信号强度测试(基带):
  在信号测试部分,小编以小米 5C 目前支持的移动 4G 进行测试。
  对比的对象是另一款骁龙 625 的手机,两者分别使用同一张卡在同一个地方同一个时间段进行测试。
  测试结果如下:
  左:小米 5C | 右:骁龙 625
  小米
  各位可能看不太懂这个图片有什么信息,小编分析一番:
  安卓系统定义了 2 种信号单位:dBm(1 毫瓦的分贝数)和 asu(alone signal unit 的缩写,即“独立信号单元”)
  dBm 数值越小,信号越差,在上面的对比里, -94 dBm 的骁龙 625 信号稍微比 -93 dBm 的小米 5C 差;
  asu 数值越大,信号越强,如上图,小米 5C 的 47 asu 就比骁龙 625 的 46asu 稍强一些。
  一般来说,asu 值大于 35 就代表信号极佳。
  所以说,不考虑全网通的话(据说小米 5C 其实是可以全网通的?),小米 5C 单移动的通讯能力是不比高通差的。
  (毕竟移动在国内技术深厚呀)
  这里稍微说一个题外话:小米 5C 目前仅开了移动 4G 一个模式。
  但是,联通 4G 功能是可以通过松果助手提前打开的,具体方式如下:
  在拨号键盘输入“*#*#1#*#*”进入松果助手
  小米
  点击TEL 助手选项
  小米
  进入卡待通能力菜单
  小米
  选择接入技术,点击五模
  小米
  这时候,小米 5C 的隐藏联通 4G 能力已经觉醒。
  续航时间测试(功耗):
  在以上的测试中,小编默默记下了各个环节的耗电,我们看看具体的耗电趋势 ——
  小米
  从小编的重度测试来看,小米 5C 用一天的问题应该不大。
  理论上,在上班时段能这样子使用手机的情况少得离谱,日常一天一充能够满足的话小编也还是能够接受的,毕竟才 2860mAh 。
  小编点评
  整个测试下来,小编对小米 5C 的能力稍微有些改观了。..
  发热量低,续航尚可接受。
  在性能模式下的 CPU 能力不会比骁龙 625 差,只是性能模式会影响续航。
  值得一提的是,这次接受测试的是小米 5C 工程机。
  后续调试可能会有更强的性能表现,小编也很期待。
  最后,小编认为肯定有童鞋要问“买得过吗?”
  其实还是可以买的,无论手感还是整体的体验都不会很差(起码比想象中好多了,甚至有些出乎意料的好了)。
  这次,我们榨干了小米 5C 的性能,发现,雷军似乎没吹牛……
