新一代低价开发板芯片RK3562来啦! — 触觉智能RK3562开发板
最近我收到了个一套开发板,有核心板,开发板,还有个7英寸触摸屏幕。
这些东西,都是一家叫做触觉智能的公司做的基于瑞芯微RK3562的产品。
RK3562不少人,可能不太熟悉啊,之前见过的都是RK3566,RK3568之类的,咋最近还出了个RK3562啊。
嵌入式硬件
这个RK3562可以认为是RK3568的低配版,可以进一步的降低价格。RK3562采用四核Cortex-A53 CPU,频率可达2.0GHz,还带有一个频率可达200MHz的Cortex-M0 MCU。
GPU采用的是RK3568同款的ARM Mali G52 22nm工艺制程
它还带有新一代的瑞芯微NPU,算力可达1TOP/s,不但支持常用的TensorFlow,Pytorch、Caffe、Keras、飞桨等等平台,还新支持了Transformer,可以运行大规模参数模型,支持大语言模型的私有化部署。
嵌入式硬件
这次NPU相较于之前RK3568,还支持了更多的数据类型,不但支持常用的int4、int8、int16,还支持FP16、BF16、TF32,在高精度计算,以及功耗上会更有优势。
它还带有一个分辨率可达1300万像素的ISP
嵌入式硬件
解码方面支持H.264 1080P@60fps,H.265 4K@30fps。
编码支持H.264 1080P@60fps。
内存最大支持8GB LPDDR4X。
RK3562因为是最近发布的芯片,和发布没多久的RK3576一样,在芯片构架上也进行了优化,提升了处理器的性能和效率,有着较好的功耗和温度表现。
它带有PCIe2.0x1通道,可以选择引出USB3.0,或者别的接口。
有点意思的是,它除了带有一个千兆网口之外,还自带一个百兆网口。这给了我们更多的可能性。
好了,下面我们来看看它的核心板,核心板尺寸45x45mm,我到手感觉还是比较小巧的,引出了172个引脚LGA邮票孔封装,八层板,沉金工艺。
嵌入式硬件
邮票孔设计让我们在设计的时候只需要设计外围电路,把更加复杂的电路部分集成到核心板上,这样做可以大大加快设计进度,也避免了重复设计,极大提高了效率。
生产时也可以直接用核心板批量生产。
不过需要注意的是核心板背面有一块地方,放了很多元件,设计扩展板的是需要打个矩形孔避开这些元件。
嵌入式硬件
PCB背面有完整的平面且没有走线,只有密密麻麻的过孔,这确保了核心板有很不错的EMC性能和极强的稳定性。
触觉智能也对核心板进行了各类测试,包括:电磁兼容性测试,温湿度测试、开关机测试、老化测试、雷击浪涌测试、静电放电测试、电快速脉冲群测试、耐压测试等,确保稳定可靠,7x24小时无故障运行。
嵌入式硬件
接口也很丰富,有两个网口,86个GPIO、15路ADC、15路PWM,10路UART,支持LVDS/MIPI显示接口。
嵌入式硬件
系统支持方面目前支持Android13,Ubuntu20.04,Debian10。安卓系统版本算是比较新的。
嵌入式硬件
资料给的也比较齐全,找起来也很方便,可以直接网页上看,不用下载,这个好评。
嵌入式硬件
目前这个核心板售价相当不错。
1GB内存 +8GB eMMC
仅售149元
还有一个RK3562J的核心板,相比较RK3562,频率从2.0GHz降到了1.8GHz,NPU也无法使用,但是工作温度,从RK3562的0~70℃提升到了工业级的-40~85℃多了两个CAN接口。
价格也要高一些,
1+8GB 售价268
2+16GB 售价330
开发板,尺寸135x90mm,不算很大。
核心板上放了一片散热片,尺寸刚刚好。
还板载了AP6256 Wi-Fi模块,支持Wi-Fi5 和蓝牙4.2。
接口也非常丰富
嵌入式硬件
带有开关按钮,3.5mm音频接口,TF卡槽,一个USB3.0接口,一个USB2.0接口,两个千兆网口,其中一路千兆网卡通过PCIe2.0x1引出。
一个百兆网口,网口非常丰富,一个12V2A的DC电源接口。MIPI DSI接口,LVDS排针接口,触摸接口,背光接口,RTC电池,摄像头接口,这边还有两路摄像头接口,一个阵列麦克风接口,一个喇叭接口,两个RS232插口,预留了20针的GPIO。
还有一个CAN插口,调试串口,两个USB2.0 Host插口,麦克风接口,带有MiniPCIe接口,可以安装4G/5G模块
反面带有一个SIM卡槽,可以安装标准的大卡,安装方式也比较有趣。
嵌入式硬件
旁边有个烧录按钮,一个复位按钮,以及一个M.2 2280插槽,需要注意的是,这个M.2接口采用的PCIe2.0x1通道,与引出的USB3.0接口,以及PCIe接口引出的千兆网口复用
开发板价格稍贵
2+16GB售价569
4+32GB售价659
如果你想要各类配件一步到位可以选择开发套件
嵌入式硬件
带有7寸触摸屏,我用着觉得还不错,触摸很流畅,还带有散热片,电源,调试串口线,USB数据线 RTC电池这些。
2+16GB售价799
4+32GB售价899
2+16GB版本开发板再加230就能得到这些,我觉得还是比较合算的。
性能上,我先尝试测试了GeekBench6,但遗憾的是CPU一直无法完成测试,估计是还没对RK3562进行适配。
Geekbench5上可以正常完成测试。
在安卓13系统下,单核分数150分多核分数242分,比较一般,单核分数还不错,多核分数不知道为啥有些偏低。
嵌入式硬件
GPU分数和RK3566类似,OpenCL跑出了555
嵌入式硬件
Vulkan下跑出了563
嵌入式硬件
官方安兔兔跑分跑到了14W+的分数。
总的来看,这次触觉智能算是把这个RK3562做的已经相当不错了,核心板能做到149是相当可以的,关键是GPU不错,还带有1TOP/s NPU,这让很多全志H618之类芯片的开发板,显得有点落伍了。
而且这次接口可以说非常丰富,基本满足各类需求,甚至可以装M.2固态硬盘,这在之前的低端开发板上,是见不到的。这个PCIe通道真的是给对了。
RK3562基本上等于是把之前RK3568的CPU阉割了一刀,变成了Cortex-A53,别的几乎都一样。RK3562还有后发优势,NPU有更好的适应性,支持部署目前流行的大模型,还有一些设计优化,以及更新的系统适配。
可以这样说,RK3562之后应该会是新一代的中低端ARM开发板的最佳搭档
不过RK3562J,虽然有着更好的工业级温度,但是却无法使用NPU,就非常让人遗憾了。
总的来说我觉得触觉智能这个RK3562的核心板还是非常值得购买的,核心板性价比不错。
如果你主要使用MIPI接口的显示屏,也主要用安卓系统开发,那这个开发板就非常适合你。
