凯迪正大电气KDLJ-100KV雷电冲击成套试验设备
凯迪正大电气KDLJ-100KV雷电冲击成套试验设备主要用于模拟电力设备在遭受雷电冲击、操作过电压等瞬态过电压时的电气性能表现。
电力设备在运行过程中,往往会遭遇各种复杂的电气环境,包括雷电冲击、操作过电压等瞬态过电压。这些过电压现象对设备的绝缘性能、电气间隙以及整体结构的稳定性构成了严峻挑战。电力设备JP柜、低压开关柜等在设计、制造及修缮之后都要求进行电击防护、介电性能、电气间隙试验、冲击试验以验证或检验。因此,冲击电压试验设备应用广,在工厂、研究机构及大专院校的高压试验室中都可以看到不同规格的冲击试验设备。
雷电冲击KDLJ-100KV雷电冲击成套试验设备
凯迪正大电气KDLJ-100KV雷电冲击成套试验设备参数
标称雷电波冲击电压:0~100kV
电压波形:1.2us±30% /50us±100%
冲击试验计数:1~9999
计数器设定:1~9999
充电电压:3.0~100.0kV
充电极性:正或负;可切换
充电时间:整定范围10~180s
整定分辨:1s
报警时延:2s
接地电阻:<0.5Ω
波尾时间:50±100%μs
过冲:小于5%(峰值处振荡不大于幅值5%),峰值(容许偏差)±3%
效率:不低于90%
标准操作冲击全波电压波形
波头时间:250±100%μs
波尾时间:2500±60%μs
峰值(容许偏差)±3%
效率:不低于80%
同步相位:0~360°可调
虚拟阻抗:2Ω/5Ω
标准雷电冲击全波电压波形
波头时间:1.2±30%μs
级电容:0.5μF
级电压:110kV干式全绝缘封装
同步范围:大于100%,触发范围: 不小于100%
去耦电路:单相或三相
保护设定:过流保护值;过压保护值;动态充电保护
输入电源:AC 2100V±10% 10A
温度:-10°C-40°C
空气湿度:100%-80%RH(无凝露)
空气压力:86 kPa-106 kPa
标称雷电波冲击电压:0~100kV。这一参数设定了试验设备能够产生的最大雷电冲击电压范围,满足了不同电力设备对试验电压的需求。
电压波形:1.2us±30% /50us±100%。这一参数描述了雷电冲击电压的波形特征,包括波头时间和波尾时间,它们是模拟真实雷电冲击过程的关键。
充电电压与极性:充电电压范围从3.0kV到100.0kV,且极性可切换(正或负)。这一设计使得试验设备能够灵活应对不同极性的过电压情况,提高了试验的适用性。
充电时间与整定分辨:充电时间整定范围为10~180s,整定分辨为1s。这有助于试验人员根据实际需求精确控制充电时间,提高试验效率。
报警时延与接地电阻:报警时延为2s,接地电阻应小于0.5Ω。这些参数确保了试验过程的安全性和稳定性,防止了因设备故障或操作不当导致的安全事故。
波尾时间与过冲:波尾时间设定为50±100%μs,过冲应小于5%(峰值处振荡不大于幅值5%)。这些参数反映了试验设备在产生冲击电压时的稳定性和准确性。
效率与波形选择:试验设备不仅要求效率不低于90%(对于标准雷电冲击全波电压波形),还提供了标准操作冲击全波电压波形的选择,以满足不同试验需求。
同步相位与虚拟阻抗:同步相位0~360°可调,虚拟阻抗设置为2Ω/5Ω。这些参数使得试验设备能够更加精确地模拟实际运行中的电气环境,提高试验结果的可靠性。
冲击电压试验装置作为高压试验的工具,扮演着重要的角色。无论是设计新颖的JP柜,还是制造精良的低压开关柜,在它们步入实际应用之前,都须经历一系列严格的测试,其中冲击电压试验便是重要的一环。
