红外温度传感器广泛应用于各种红外测温仪等非接触式温度测量。这一类的测温产品在生产和校准检定过程中,需要使用黑体或者面源对其进行标定。
同时,红外测温传感器往往覆盖非常宽的温度范围,在进行多点标定时,需要根据范围设置不同的温度点,即便是目前一些便携式的面源产品,设定温度并达到稳定至少需要10到20分钟的时间,完成一个温度传感器的标定,可能需要半天的时间,而对于一些红外温度传感器的生产企业,更高效率的温度标定成为提升产品竞争力的重要因素。
对于批量化的校准标定工作,可以使用多台黑体或者面源组成流水线,根据不同的温度梯度要求,选择不同数量的标准器。待标定温度传感器通过滑轨快速移动,可以在几分钟内,实现从低温到高温的标定校准。配合自动化校准软件和执行机构,可以实现快速全自动化的红外温度传感器标定。
以FLUKE的红外校准器产品为例,使用多台418X系列产品,可以覆盖从-15°C到500°C的范围,若搭配9133低温面源,更可以实现低温达-30°C。如果配合高温黑体产品,可以扩展高温量程到1200°C。下图以418X大面积面源示意,采用11台面源,可以组成10个梯度的温度,实现从-15°C到500°C范围内的温度校准。
对于低于当前露点的温度点标定,黑体或者面源暴露在工作环境中,可能会导致表面结霜或结露,导致发射率改变,影响红外温度测量精度。可以选择在前端增加一个密封箱体,并向内部通入微压的干燥空气,可以避免面源表面结露或结霜。下图所示为在4180前端使用的密封箱体。418X系列还具备可调发射率(0.9~1.0)的功能,通过改变面源的表征温度的方式,从而适应一些无法调整发射率的红外测温传感器的标定要求。
418X系列特有的152mm大尺寸面源,可以用于一些大视场角的红外温度传感器批量标定,也可以用于同时标定多个小视场角的红外传感器,面源中心2英寸范围内均匀性最高可达0.1°C。
418X系列有4180(-15°C~120°C)和4181(35°C~500°C)两个型号,几乎覆盖目前红外测温和热像仪传感器的大部分温度范围。
福禄克计量校准,致力于测试测量领域,为电学、温度、压力、流量、射频等领域提供高精度校准仪器和软件。
