CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk,其中,D2A 系列电流环的线圈耐温能达到 150℃,非常适合MOSFET,IGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
操作方法:
1) 探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;CP9600A 灵敏度为 1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB 供电电压接入探头或者装上 4 节5 号电池给探头供电,开关打到ON 位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA 系列需要旋钮锁住探头。
4) 被测电路通电。
5) 测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6) 断开探头电源,保存好探头。
测量时注意事项:
1) 为保证测量精度,测量时被测导线应穿过探头环中心位置。
2) 感应环交界处误差最大,如下图阴影区域,测量误差最大,被测导线应尽量避免该区域。
3) 测量时确保探头环插到位(插到底部为止),否则影响测量精度。
4) 测量被测信号时,若附近有强烈磁场干扰源(如多圈线圈组成的磁场辐射源),应尽可能远离,否则会引起测量误差。
5) 测量被测信号时,探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源(如100V/us 以上信号)或者频率达到 MHz 级别以上的干扰源,否则会引起测量误差。
6) 判断周围是否有很强干扰源,可以使用如下方法:探头环放在被测导线周围,未夹住导线,测量周围干扰信号强度。
注:图中阴影区域误差最大, 被测导线应尽量避免该区域
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
