Modbus TCP从站转Profinet主站总线协议转换网关(JM-PNM-TCP)
如何实现Profinet网络与Modbus TCP网络的连接互通,这是很多朋友都感到困惑的问题。接下来,将为大家集中进行解答。实际上,捷米特JM-PNM-TCP这一设备能够出色地解决这个难题。下面,为大家详尽阐述该设备的功能、参数以及具体的配置方式。
一,产品主要功能
1、捷米特JM-PNM-TCP网关能够实现CC-Link IE从站协议与Profinet主站协议之间的转换,使得原本只支持CC-Link IE的设备能够接入到Profinet网络中。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Modbus TCP和Profinet网络。‌
2、应用广泛:应用于工业自动化领域,特别是在需要实现不同品牌、不同协议设备之间互操作的场景中。例如,在生产线控制、机器人系统、监控系统等场合,该网关可以方便地将不同协议的设备连接起来,实现数据的集中管理和控制。例如:仪表、阀岛,电棍,IO模块、伺服电机与Modbus TCP接口的汇川,欧姆龙PLC或上位机实现通讯。
二,捷米特JM-PNM-TCP拓扑图
MODBUS
三,技术参数
接口类型:网关通常带有多个接口,包括用于连接CC-Link IE网络的接口和用于连接Profinet网络的以太网接口。
Profinet支持最大的输出字节数为1440字节,最大的输入字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定,支持的最多16个槽位;
支持标准的Profinet IO协议;
Modbus TCP参数:
支持标准的Modbus TCP协议
支持波特率:125kbit/s,250kbit/s,500kbit/s
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
四,配置方法
1、连接电源和网络:确保JM-PNM-TCP正确连接到电源,并通过网络接口连接到TCP网络和Profinet网络。
2、设置网关参数:使用配置软件或网页管理工具设置网关的IP地址、子网掩码等网络参数,以及TCP的相关参数。
3、下载配置:将配置好的参数下载到网关中,使其生效。
4、连接测试:进行网络连接测试,确保网关能够正常与TCP网络和Profinet网络进行通信。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
MODBUS
全文总结:
Modbus TCP从站转Profinet主站总线协议转换网关的介绍就到这里啦,不知对您是否有用?如果您期望获取更多有关产品的信息或者咨询技术问题,请一定要及时和我们沟通哟!
