芯片选型及应用超详细攻略
目录
一,芯片选型时需要关心的问题主要包括以下几个方面:
二,拿到芯片数据手册,可以从以下6个方面进行了解:
三,购买之后如何判断ic芯片的好坏 :
四,测量时要注意以下8点:
​一,芯片选型时需要关心的问题主要包括以下几个方面:
 (1) 性能
之所以把性能放在第一位,是因为一个芯片的性能优劣决定了我们设计的产品的故障发生率及产品使用寿命,产品的故障发生率及使用寿命最终决定了我们公司的产品及品牌将在客户心中的地位,因为芯片选型时一定要保证所选的芯片在性能上不能有问题,至少在预见的时间范围内或在保修期范围内出现故障及损坏的几率很低。
芯片性能主要包括功能、工作温度、储藏温度、是否RoHS认证等,芯片选型时必须保证这几点符合产品的应用要求。例如产品是工业级的,那么芯片的工作温度一般必须在-40—+85度范围之外。此外,有的产品还需要第三方认证,因此在性能的选取对于芯片选型至关重要。
很多人都知道一分价钱一分货的道理,而且很多客户在选择商品的时候往往并不会选择最便宜和最贵的,而且性价比比较高的,因此我们设计产品及选择何种芯片的最终目标其实也是为实现客户的所谓“最高性价比”而去努力。
(2) 成本
可以说,芯片的成本在一定程度上决定了产品的最终成本,因此芯片选型时必须考虑成本问题,很多时候我们都会发现,芯片贵一点,其功能和性能会好一点,而便宜的芯片往往在功能和性能上不及贵一点的,因此必须学会折中。那到底改怎么折中呢?我的建议是在功能满足需求的条件下以性能为主要考虑性能的提升。
(3) 功耗
现在的产品基本上都是标榜为“低成本、低功耗”,可以成本和功耗对于客户的重要性。芯片的功耗主要体现在芯片的工作电压和工作电流上,因此选型时可以通过芯片datasheet中对工作电压和工作电流的指标描述可大致估计芯片工作时的功耗。目前的芯片很多都是宽压输入及具有工作模式、睡眠模式、掉电模式等,因此可以考虑具有这样功能的芯片。
(4) 典型应用是否方便
芯片
典型应用其实就是指芯片的典型电路是否简洁,如果芯片只需接很少元件即能正常工作,那么选型时应该考虑使用这样的芯片,因此这时只需在芯片原有典型电路的基础上稍加上保护电路即可应用于产品设计中去。如果芯片典型电路的外围电路很多,那么不仅布局布线会很麻烦,而且也不利用产品的小型化设计和低成本设计理念。
(5) 芯片的封装
由于现在的产品都偏向于小型化设计,而芯片的封装在一定程度上决定了产品的最终尺寸,因此选择芯片时应考虑的封装问题。大的封装便于PCB Layout、焊接及维修但会加大板子尺寸从而增加产品成本,小的封装可以减小板子尺寸、降低产品成本但会加大PCB Layout、焊接及维修的难度。选型时应分别对待,如果特殊要求,建议选择中等封装(SOT23、 TSSOP、LQFP、SOIC等)。
(6) 货源是否充分
货源是否充分是指芯片选的是不是很冷门的芯片,如果选的芯片各方面都很不错,但是货源很少或者很难买到,那么这样的选型方案也是不可取的,首先你可能会因为这一颗料没买到或者供货周期太长而影响整个项目的进度,其次会为产品的售后维修带来很大的隐患。
(1) 先看看芯片的特性、应用场合以及内部框图。
芯片
这有助于我们对芯片有一个宏观的了解,此时需要弄清楚该芯片的一些比较特殊的功能,充分利用芯片的特殊功能,对整体电路的设计,将会有极大的好处。
(2) 重点关注芯片的参数,同时可以参考手册给出的一些参数图,这是是否采用该芯片的重要依据。
(3) 选定器件后,研究芯片管脚定义、推荐的PCB layout。这些都是在硬件设计过程中必须掌握的。所有管脚中,要特别留意控制信号引脚或者特殊信号引脚,这是将来用好该芯片的前提。
芯片
(4) 认真研读芯片内部寄存器,对寄存器的理解程度,直接决定了你对芯片的掌握程度。
(5) 仔细研究手册给出的时序图,这是对芯片进行正确操作的关键。单个信号的周期、上升时间、下降时间、建立时间、保持时间,以及信号之间的相位关系,所有这些都必须研究透彻。
(6) 凡是芯片数据手册中的“note”,都必须仔细阅读,一般这都是能否正确使用、或能否把芯片用好的关键之所在。
三,购买之后如何判断ic芯片的好坏 :
(1) 不在路检测
这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行比较。
(2) 在路检测
这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
(3) 直流工作电压测量
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。
四,测量时要注意以下8点:
(1) 万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2) 通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
(3) 表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4) 当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对ic正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断ic的好坏。
(5) ic引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6) 若ic各引脚电压正常,则一般认为ic正常;若ic部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则ic很可能损坏。
(7) 对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,ic各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定ic损坏。
(8) 对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,ic各引脚电压也是不同的。
希望大家能找到合适自己的芯片!
​审核编辑 黄宇
