EtherCAT从站转Profinet主站总线协议转换网关(JM-PNM-ECT)
如何实现Profinet网络与EtherCAT网络的连接互通,这是很多朋友都感到困惑的问题。接下来,将为大家集中进行解答。实际上,捷米特JM-PNM-ECT这一设备能够出色地解决这个难题。下面,为大家详尽阐述该设备的功能、参数以及具体的配置方式。
一,产品主要功能
1、捷米特JM-PNM-ECT型网关实现Profinet控制器和EtherCAT从站设备之间的数据通信,连接到Profinet(RT和IRT)网络。支持EtherCAT从站设备描述文件(ESI)解析,同时还支持EtherCAT从站热插拔(在线更换)功能。
2、应用广泛:应用于工业自动化控制系统、‌运动控制系统、‌实时数据采集和监控系统、‌工业网络通信系统、‌物联网应用以及医疗设备等领域。‌支持Profinet接口的仪表、IO模块、电机、伺服驱动器、‌传感器、‌执行器、‌变频器、‌触摸屏和HMI(‌人机界面)与EtherCAT接口的倍福,欧姆龙等PLC通讯。
二,捷米特JM-PNM-ECT拓扑图
Profinet
三,技术参数
捷米特JM-PNM-ECT主要实现了Profinet主站(简称PNM)和EtherCAT从站(简称ECT)。模块作为ECT从站接入到EtherCAT网络中。比如连接到倍福PLC,模块作为PN主站,其可连接标准的PN从站设备。
Profinet支持最大的输出字节数为1440字节,最大的输入字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定,支持的最多16个槽位;
支持标准的Profinet IO协议;
EtherCAT技术参数:
支持波特率:1200bit/s,2400bit/s,4800bit/s,9600bit/s,19200bit/s,38400bit/s, 57600bit/s,115200bit/s其它波特率可以定制。
支持最大的输入字节数为512字节,最大的输出字节为512字节
EtherCAT从站符合IEC 61158 12型(ETG.1000)规范
四,配置方法
1、连接电源和网络:确保JM-PNM-ECT正确连接到电源,并通过网络接口连接到ECT网络和Profinet网络。
2、设置网关参数:使用配置软件或网页管理工具设置网关的IP地址、子网掩码等网络参数,以及ECT的相关参数。
3、下载配置:将配置好的参数下载到网关中,使其生效。
4、连接测试:进行网络连接测试,确保网关能够正常与ECT网络和Profinet网络进行通信。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
Profinet
全文总结:
EtherCAT从站转Profinet主站总线协议转换网关的介绍就到这里啦,不知对您是否有用?如果您期望获取更多有关产品的信息或者咨询技术问题,请一定要及时和我们沟通哟!
