使用绝缘电阻表需要注意的地方
  在利用绝缘电阻表进行测量时,必须遵守一系列安全操作规范,以确保测量的准确性和个人安全。以下是关键注意事项:
  在进行绝缘电阻测量之前,确保被测设备和电路处于断电状态。对于含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也应及时放电,且放电时间不应少于2分钟,以保障人身安全。
  连接绝缘电阻表与被测设备时,应使用单股导线单独连接,避免使用双股绝缘线或绞合线,这样可以防止导线间的电阻造成测量误差。
  在摇动绝缘电阻表的手柄时,应逐渐加速至额定转速,即120转/分钟。如果在摇动过程中发现指针指向零,这意味着被测绝缘物可能发生了短路,此时应立即停止摇动手柄,防止绝缘电阻表内的线圈因过热而损坏。
  完成对大电容设备的绝缘电阻测量并读取数值后,不应立即停止摇动绝缘电阻表。这是因为已充电的设备可能会放电,从而损坏绝缘电阻表。应在读取数值后逐渐降低手柄的转速,同时拆除接地线,确保在绝缘电阻表完全停止工作并且被测设备充分放电之后,再操作被测设备的导电部分。
  在测量设备的绝缘电阻时,应记录下测量时的环境温度、湿度以及被测设备的状态等信息,这些数据有助于后续分析测量结果的准确性。
  严格遵守这些注意事项,不仅可以确保测量过程的安全和准确,还可以有效保护绝缘电阻表免受损害,延长其使用寿命。
