PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V
PD协议可以支持多种快充电压和电流,目前的PD3.1协议,最高可以支持48V/5A(240w)功率。一般PD协议常见的档位有:5V、9V、12V、15V、20V、28V、36V、48V等,电流一般有2A、3A、5A等,具体是由充电器厂商设定。
USB-A的快充协议是通过D+D-通道来传输协议的,所以一般采用A-C数据线,内部是4芯线:VBUS、GND、D+、D-。
QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取快充协议。
三星AFC协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。
华为FCP、SCP协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议
PD
USB-C的PD快充协议是通过CC1、CC2通道来传输协议,所以一般采用C-C数据线,内部是5芯线:VBUS、GND、CC、D+、D-。
PD
PD协议相对于USB-A协议要复杂一点,而且对控制芯片的主频等硬件也有要求。
PD
PD协议把发送的数据采用4B5B编码,然后通过BMC编码,在CC通过上进行传输,对控制芯片的主频一般要求需要48M以上。
对于小家电等产品应用,如果需要充电器供电,只需要在Type-C接口使用Type-C控制芯片XSP08Q即可,芯片已经内置了USB-A和USB-C多种快充协议,简单方便快捷,大大节省产品开发时间周期。
PDPD
评论(0)
发评论
jf_64141278 2025-04-28
0 回复 举报
签到 收起回复
