如果你是手机重度用户,不建议华为荣耀8而是Z11 Max,续航超强
3G行业新闻
16人已加入
  现在的趋势是,手机屏幕越来越大,没有最大,只有更大一点点,5.5英寸都快沦为小屏机了。可是如今的手机市场上很难找到一款续航好的平价大屏机,这又是为什么呢?一是电池容量不够大,二是没有搭载快充技术,由于快充技术仍需要不低的成本,所以在1500元以下的中低端手机上依旧很少能看见,尤其是一些配备了4000毫安以上电池的手机,如果没有快充支持,几乎需要超过180分钟的充电时间。
  小编有个当业务员的朋友叫小白,用的正好是努比亚的Z11 Max,起早贪黑地在外面跑市场拉客户,他一天要跑数处不同的地方并且接打数十个电话,而且经常会是远离电源的地方,所以对手机的续航要求非常高。而小白经常完成了白天的工作之后,在乘坐公交车回家的路上,用nubia Z11 Max上的办公室软件完成当天的工作报表与汇总,当他回到家的时候手机一般还会剩下30%以上的电量,有时候中午吃饭的时候边看电影,用电量比较大些时,他一般都会借个地充电,不过得益于nubia的快充,充个十来分钟就够了。用小白的话说,Z11 Max是他用过这么多手机里头,最能给他安全感的,使得他免于红电池的恐惧。
  Z11 Max搭载了一块6.0英寸的FullHD大屏,电池容量高达4000毫安,配合上努比亚独家研发的NeoPower 2.0省电技术,可以提升单位电量的续航能力,最后在努比亚快充技术的加持下,彻底解决了大屏手机的续航问题。努比亚的Z11 Max可以说是本年度续航最强的手机,小编这样说是有数据为证的,下面是来自中关村的续航横评:
  z11max
  从上图可以看出来Z11 Max力压数十台旗舰手机,一举登顶续航横评的榜首!Z11 Max可以取得这样的成绩,nubia的快充技术功不可抹,由Soc方案支持的快充控制芯片结合高功率充电头工作,使得大容量电池也能在短时间内完成充电任务,配合高效能的Type-C插口、安全的过压保护、便捷的高兼容,让nubia Z11 Max相比普通充电快上4倍!
