Creator Ci40成为英飞凌安全合作伙伴重要一员
处理器/DSP
899人已加入
安全问题是任何专业IoT解决方案的关键部分,如果等设计方案快完成了,才开始考虑如何确保系统安全将会导致漏洞百出。现在Creator Ci40和Ci40 IoT开发套件是英飞凌安全合作伙伴网络(ISPN)的重要一员(看下文),这使开发人员能够调查哪些IoT安全解决方案适合其设计。
ISPN成立于2015年,它为安全专家们提供了一个专用平台。ISPN致力于完善更广泛的IoT生态系统,提供许多硬件安全解决方案,而且很容易实现并应用到实际设计中。这些专家在特定的应用和领域有着丰富的经验,帮助用户提供的服务包括设计咨询、系统集成和服务管理。所有ISPN合作伙伴和安全解决方案案例访问地址:
为了帮助用户加速IoT安全方面设计,Creator团队已经开发了多个辅助软件,让用户能够更容易利用该板卡所集成的安全特性。基于MIPS的Creator Ci40板卡采用的是英飞凌(Infineon)Optiga TPM器件作为秘钥和证书存储。设计人员在实现安全方案设计时,例如秘钥处理、远程认证以及其它方面等,都可以循环利用TPM器件
Creator Ci40 + 英飞凌(Infineon)Optiga TPM器件
Creator Ci40 IoT开发套件为IoT专业开发人员和Makers提供了一个非常好的开发平台,从单机解决方案到支持云服务。我们称这个平台为Creator IoT 开发框架,还包括开源的LWM2M实现方案和IPSO组件。
这个开发套件包括两个6LoWPAN遥控板卡,由Mikroelectronika公司设计,采用的是Microchip公司的MIPS PIC32 MCU,可移植开源的Contiki RTOS操作系统以及COAP +LWM2M网络架构。 6LoWPAN板卡可通过MikroElecktronica公司设计的MikroBus总线扩展多个不同的传感器和执行器。
控制信号和数据信息通过该板卡传输给Ci40 IoT hub,采用的是双核双线程MIPS interAtpv处理器,运行的是OpenWRT Linux系统,550MHz,充当是的系统与云服务之间的通信桥梁。
对于那些需要控制、监控和全天候(24小时/7天)管理设备的场合,Creator IoT开发框架能够帮助开发人员解决四项关键要求,以实现一个专业的IoT解决方案。
如下所示:
1) 有效的估计成本
2) 保证系统平台的运行安全和健壮性
3) 借助该框架可以实现与不同器件(无论新的还是老的)的互操作,不同类型和设计资源的集成
4) 采用开源设计,能够让开发者更容易获得帮助
下面提供了几个参考案例,Creator Ci40平台移植u-boot和Linux操作系统:
https://github.com/CreatorDev/u-boot
https://github.com/openwrt/openwrt/pull/131
https://github.com/CreatorDev/Ci40-platform-feed/pull/69
目前该板卡在RS网站和贸泽电子(Mouser)官网有售,想了解关于开发的最新进展,可以在LinkedIn网站上关注Creator团队。
