3G行业新闻
当前智能手机在操作系统方面主要分为两大阵营:Android和IOS,国际知名市调公司IDC日前发布的公告预计在2017年的手机操作系统领域Android将会占据85%的份额,而且未来还会增长。
Android的市场份额虽然很大,但是Android从诞生之日起就有一个很重要的问题——卡顿。当年的MIUI能够异军突起,很大程度上是因为MIUI的精简和优化使得卡顿现象得到了极大的缓解。荣耀总裁赵明在V9的发布会上说荣耀V9研发团队以顶级硬件+软件+系统层面组合,提出解决卡顿大技术方案,在实验室环境下通过老化模拟500天使用场景,实现500天不卡顿。这个是不是真的500天不卡顿,这个要真正验证只能使用500天之后再判断,但是我们可以从这个解决方案分析一下。
深入系统内核优化与升级Android版本
Android是谷歌的产品,但是因为其开放的特性需要兼容各种不同的硬件,再加上某些原因,谷歌对国内的Android生态无法有效管控导致国内的Android使用起来较为糟糕。国内各个厂家根据各自的能力对Android进行了不同程度的定制和优化。众所周知Android是开源的,但是想做好优化也并不容易,这是一个庞大的系统。我们结合一张谷歌的Android结构剖析图看一下会发现,Android系统最底层的内核(Linux Kernel)是跟硬件打交道的一些驱动,如果想对系统优化的更好,就必须深入内核而不只是做一些表面UI的改变。
另一方面必须跟紧系统Android系统版本的更新,这是有很有必要的,比如在Android 4.4版本时推出了ART运行时准备用来替换掉之前一直使用的Dalvik虚拟机,而在Android 5.0版本 ART就成为了默认的。这样的改变对性能流畅度的提升是巨大的,效果也是很明显的,有些厂家比如现在销量很好的OPPO、VIVO在这方面就做的非常差,几乎不更新Android 大版本。可能是源于之前跟谷歌的合作,目前在Android大版本更新上国内做的最及时的厂家是华为。
强大的硬件是流畅的基本保证
Android固然重要,但是系统和App的运行都是建立在硬件的基础上的,硬件的核心就是处理器。很多人说iPhone不拼配置,殊不知iPhone上搭载的处理器一直都是手机里最强的,而且这个处理器是苹果自己研发的,对于底层的调度和优化会更进一步提升,这是IOS流畅的基石,也是荣耀正在做的事情。
荣耀V9搭载的是麒麟960 芯片,率先商用Cortex-A73核心,采用了4*A73+4*A53八核架构,麒麟960同时率先商用Mali-G71 GPU,并采用台积电的16nm制程工艺制造,跑分自不必说,还被美国科技媒体Android Authority评选为“2016最佳安卓手机处理器” ,这个比跑分更有说服力。
不仅如此,荣耀V9采用的是6GB的大内存,以及64G/128G存储,不管是处理器还是RAM和ROM都从底层硬件上保证了流畅。
赵明在发布会上说“智能 CPU 调度深度结合麒麟芯片,强调前台优先方案,让前台应用插队先行,将超级应用如微信和大应用绑定,固定分配更多CPU;智能调度内存资源,可智能判断“闲置”应用,主动回收/压缩内存,而常用应用则可驻留到内存极速启动“,是不是真的这样只有研发人员知道,但是作为又设计SoC又深度优化系统的厂商,荣耀有这实力这么做,这是国内其它厂家所不具备的。
