美图T8怎么样?美图T8评测:任何方面都着重于自拍的手机
3G行业新闻
16人已加入
  一、写在前面:
  5个细节:
  1.打开包装,你发现有一张Angleababy签名的手书复印件,上面写道“准备好颜值飙升了吗?马上拿出手机自拍一张吧~”
  2.看向手机,你发现屏幕上方有一个硕大的前置摄像头和补光灯的圆孔。
  3.拿起手机握在手里,你会发现拇指上下各有一个按键,下面的按键更方便点按。从逻辑上来说,下面的这枚按键应该比上面的更为常用。下面的按键是拍照键,而上面的按键是电源键。
  4.点亮屏幕,通常固定在手机屏幕下方(dock栏)上的应用是“电话”“短信”“浏览器”(第四个为“邮件”“相机”“联系人”不等),而这部手机依次是“电话”“短信”“相册”“相机”。
  5.进入相机,你发现默认开启的是前置摄像头而非后置。
  这是一部从上到下、从外到内、从情绪到逻辑都侧重于“自拍”的手机——美图T8。
  二、写给非常想买美图T8的朋友:
  由于美图T8的目标用户非常明确,用正常的文章结构会让这些朋友来回翻找,所以把这部分朋友最关心的两个问题提取出来:1.自拍效果有多好?2.手机快不快?卡不卡?
  1.自拍效果有多好?
  先上样张:
  就我个人体验来说,2-7级各级差别不大,为避免图片太多造成更大程度的视觉污染,去掉了3-6级的样张。我们把图片放大看一下细节。
  放大额头部分我们发现,在美颜级别为“无”时痘印和额头纹都非常明显,到美颜级别为“2”时痘印基本不可见,到美颜级别为“7”时额头纹微微可见,头发、眉毛、睫毛细节均得到保留。
  放大下眼镜框的部分我们发现:在美颜级别为“无”时黑头非常明显,到美颜级别为“2”时,除镜框附近的黑头外,其余基本不可见,到美颜级别为“7”时,眼镜框附近的黑头放大后仍然可见,这是由美图优化的算法决定的;这可以提醒用美图T8自拍的朋友,如果你很在意的话,要么摘下眼镜自拍,要么用其他手段遮住。
  我们再来看一下夜晚的补光自拍:
  这是在完全没有环境光的场景下仅用前置补光灯自拍的效果(美颜级别为“2”),从图片中可以看到,背景的噪点严重,棉质的T恤也被拍成了摇粒绒的料子,但是脸部还算清晰,光线比较自然也不刺眼。在完全没有环境光的场景下能达到这样的效果已经很不错了。
  那么在同样的场景下,用后置摄像头打过来的光拍会是什么效果呢,我用T8后置摄像头试了一下(前方高能):
  后置摄像头闪光灯打过来的光源十分强大,它不仅闪瞎了我的狗眼,还暴露了我一贯“骄奢淫逸”的样子。“打的好,我认输。”
  自拍总结:
  美图T8的自拍效果可以说是非常优秀。在硬件上,美图T8前置的IMX362是目前市面上配置最强的 (据说是三星S7和note7系列上使用的IMX260的公开版),vivo Xplay6把这颗摄像头作为后置摄像头后,也有非常好的效果。在软件上,美图有着“美图秀秀”这种美颜软件的技术积累。在实际体验上,对焦速度快,采光效果好,细节保留优秀,系统自带的美颜效果没有明显的拉长下巴、放大眼睛等让脸部变形的痕迹,效果比较自然,达到了目前美颜“谁看都是你,但你看比你美”的最高境界。
  另外,无论是前置摄像头还是后置摄像头都支持视频的实时美颜,这对爱美并喜欢美图美颜风格的人士来说无疑是一大杀器。
  2.手机快不快?卡不卡?
  日常使用刷微博、微信都没有什么问题。当然了,目前就算是千元机也不会在这个方面有什么问题。
  我们决定通过游戏来测试一下,因为觉得《阴阳师》对这个测试可能不够典型(实际上笔者并没有找到玩《阴阳师》的同事),所以笔者找到了编辑部一位玩《王者荣耀》的同事,请他帮忙玩半个小时并谈谈自己的感受。
  我们把游戏特效开到最高,第一局的帧率保持在28-30帧。温度控制良好。
  随着游戏时间的增长,手机渐渐开始温热,在第三局的团战画面出现了测试中的最低帧率17帧。
  整体体验下来手机发热控制良好,半小时游戏后处于一个温热的状态,耗电也比较理想,从84%下降到了73%。但是流畅度不高,不能很好的体验游戏。
  网上对于美图T8不满的声音主要来自于它芯片(Helio X20)与内存(4GB)的搭配对应着其3299的售价。
  3299的售价能买到绝大多数的国产旗舰手机,而美图T8的芯片(Helio X20)与内存(4GB)的搭配只是去年的中端(甚至是中低端)机型配置。当然,T8的做工、128GB的大存储、超强的前置摄像头以及补光灯都能让它的价值提高,但是让他提高价值的因素不能帮它更“快”和更“流畅”。
  “快不快、卡不卡”总结:
  相比于同价位的旗舰机,美图T8不如它们快,也不如它们流畅,但是如果不是开启游戏或者特别多的程序的时候,你不会明显的感知到“慢”和“卡”。正常使用的话美图T8是“快”和“流畅”的。
  三、写给关注这款产品和不关注这款产品的朋友:
  我们进入正常的评测流程。
  1.包装:
  美图T8包装精美,比较有精致的感觉,层数多、小盒子多、配件多,容易给人惊喜的感觉,比较讨喜。很适合送礼。
  配件方面除了上文提到的Angelababy手书复印件外,还附送保护膜、保护套和一块印着小动物的擦镜布,充电头最大支持9V 2A。
  2.外观:
  我们拿到的是“魔力橙”配色,从我个人的观感上,它更接近于红色。
  背面一颗大到夸张的摄像头非常显眼,它同六边形的手机轮廓构成了美图手机最为重要的标识。
  正面屏幕下方,一颗圆形的Home键,指纹识别速度快、成功率高。底部从右至左依次是扬声器,USB Type-C接口,耳机孔。耳机孔既不偏前也不偏后,处在剧中位置,好评。
  侧边分布如上,截屏键为音量键-加上电源键,按键手感没有问题。
  重点说说拍照键。拍照键在拍照界面下点按会倒计时3秒拍照,它的位置方便点按,再加上倒计时3秒拍照能避免按压拍照时产生的抖动,能够方便自拍,并且避免画面抖动带来的画质损失,好评。
  拍照键在息屏状态下按压无效果,在亮屏状态下点按无效果,长按才能进入拍照界面,但是如果按的时间稍稍过长就会自动倒计时3秒拍照。这是个非常奇怪的设定,差评,不妨砍掉这个呼出方式。
  3.外观美不美?
  针对这一问题我们进行了小规模的街头(食堂)访问,目标是看起来像20-30岁的女性,结果如下:
  美图t8
  通过这个表格可以得出两个结论:
  一是我们采访的女性基本会选择自己认为颜值高的产品,绝大部分的人都给自己手机的颜值打了8分以上;
  二是美图T8并没有让我们采访的女性觉得美的惊艳或是丑的可笑,而是基本和自己手机的颜值差不多,这说明美图T8没有特别美,但是基本过了我们采访的女性所重视的“颜值”这一关。
  采访过程中我们发现大部分女性在我们拿出手机的一刻就能辨认出这是美图手机,与之对应的是没有人表示自己知道“IT之家”。对笔者来说,前者是有些出乎意料的。
  4.后置拍照:
  前置摄像头我们已经说过了,这里说一下后置摄像头。
  与前置摄像头拥有豪华参数不同,后置摄像头非常可怜,连光学防抖和相位对焦都没有。
  来看样张:
  总的来说,美图T8对光的控制不够好,容易出现过曝的倾向。在光线条件特别良好的情况下成像质量不错,但是一旦光线条件不理想,美图T8的后置就显得无能为力了。
  考虑到这台手机的目标用户可能会拍美食,我特意点了便利店最贵的盒饭进行测试,如下图:
  使用不同设备看会出现不同的颜色倾向,就我自己的观感而言,我认为还不错。虽然还是有过曝的倾向,但是能把红烧肉和豆腐皮拍的如此清新淡雅,也是一种很奇妙的风格。
  后置拍照总结:
  用美图T8的后置镜头拍美食,拍人像,近距离拍猫猫狗狗、瓶瓶罐罐,都会得到不错的效果,可是一旦光线环境不理想这颗镜头的表现就捉襟见肘了。
  5.系统:
  美图这套系统这几天用下来并没有什么不顺手的地方。并且你能明显的感知到这套系统在很多层面上讨好它的目标用户,比如长条形的图标、刷微博或微信时有拉伸的动画、快捷开关的配色、方便设置壁纸、字体(大多较萌)、长截屏、编辑截屏、常用文本、隐私相册等,云服务和系统自带的清理、管家软件也配备齐全。
  美图t8
  但是这套系统的逻辑不够完善,有几个好用的功能被藏到了系统深处,如果你已经拿到了手机,建议你如下设置:
  美图t8
  1. 进入“设置”界面,依次点击“显示与亮度”——“双击唤醒屏幕”。打开这一选项后,你就可以通过用手指点两下屏幕点亮屏幕,而不用去改变握持手机的姿势,去按下距离拇指有些远的电源键了。推荐打开。
  美图t8
  2. 进入“设置界面”,依次点击“通用”——“辅助功能”——“轻触桌面键返回桌面”。打开这一选项后,你就可以通过轻触而不按下中间的按键代替按下中间的按键了,这样做主要是为了省力。可根据自己的需要选择打开。
  美图t8
  3. 进入“设置界面”,依次点击“通用”——“电量”——“电量百分比”。打开这一选项后,屏幕最上方会有如下改变:
  美图t8
  这样做主要是为了更直观的查看电量。可根据自己的需要选择打开。
  四、总结:
  总结部分主要回答两个问题。
  第一个问题是,美图T8能作为主力机使用吗?
  我个人曾用过相当长一段时间的千元机作为主力机使用,我认为即便是千元机也完全可以作为主力机使用,最大的影响只是不能很好的体验手机游戏。
  美图T8比千元机出色,所以我认为它可以做为主力机使用。
  第二个问题是,值吗?
  其实问出这个问题的,大多是不会去购买这款手机的人。对于像我一样的消费者来说,美图T8毫无疑问是非常不值的,这相当于在炎热的盛夏买一台外观不错的电暖器。
  这也相当于我一个完全不玩《英雄联盟》、《dota2》、《守望先锋》的人去购买游戏人物的皮肤。
  我说这话您就会明白我的意思了,值与不值只是我们对待我们不太想要的东西的评价标准。比如我们要买某一品类的东西(例如卷纸),但是并没有我们想买的某一个东西,这个时候我们大多会考虑哪一个更值。
  但是当一个东西变成我们想要的东西时,我们考虑的事情完全不同,这个问题是,愿意为此付出多少代价?
  美图T8有一些硬伤,比如能力不佳的后置摄像头,9V 2A有些慢的“快充”,代表去年中端水平芯片(Helio X20)与内存(4GB)的搭配,视觉上过长的机身,录音的音质发闷。
  但是你究竟有多喜欢这一款产品,对于每个读者来说,都是不同的。
  我不认同购买这款产品的人是傻子,正如同我不认同为了购买某款游戏皮肤的人是傻子一样,因为我不了解那个世界。
