第18章-综合以上功能 基于stm32的智能小车 基于stm32f103c8t6_HAL库_CubeMX_超详细,包含代码讲解和原理图
功能介绍放开头, 使用便捷无需愁
这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。
**V3.3.0-STM32智能小车 **
**视频: **[https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click]
V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。
第18章-综合以上功能
18-按键和app按钮切换功能
根据上面介绍,我们的模式可以有:
**OLED显示模式: 速度、里程、电压、超声波数据、MPU6050俯仰角、横滚角、航向角 数据显示在OLED上和通过串口发送蓝牙APP **
PID循迹模式:红外对管PID循迹
手机遥控普通运动模式:遥控前、后、左、右加速运动
超声波避障模式
PID跟随模式:超声波PID定距离跟随
手机遥控角度闭环模式:MPU6050角度PID控制
可以设置标志位通过按键改变标志位,以实现功能切换。
定义一个全局变量,
uint8_t g_ucMode = 0;
//小车运动模式标志位 0:显示功能、1:PID循迹模式、2:手机遥控普通运动模式、3.超声波避障模式、4:PID跟随模式、5:遥控角度闭环
物联网
uint8_t g_ucMode = 0; //小车运动模式标志位
在gpio.h声明一下
物联网
extern uint8_t g_ucMode ; //小车运动模式标志位
按键中断回调函数里面补充按下按键后的处理
先不进行消抖,如果后面KEY1 KEY2效果不好再消抖
物联网
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin == KEY1_Pin) //判断一下那个引脚触发中断
//这里编写触发中断后要执行的程序
if(g_ucMode == 5) g_ucMode = 1;//g_ucMode模式是0 1 2 3 4 5
else
g_ucMode+=1;
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);
if(GPIO_Pin == KEY2_Pin) //判断一下那个引脚触发中断
//这里编写触发中断后要执行的程序
g_ucMode=0;
然后主函数显示当前处于的模式
然后判断当前模式 执行不同代码
方法:一个功能一个功能的添加代码,添加好一个调试测试一下,然后再添加下一个
下面这个就是我们主函数的代码。
sprintf((char *)OledString," g_ucMode:%d",g_ucMode);//显示g_ucMode 当前模式
OLED_ShowString(0,6,OledString,12);//显示在OLED上
sprintf((char *)Usart3String," g_ucMode:%d",g_ucMode);//蓝牙APP显示
HAL_UART_Transmit(&huart3,( uint8_t *)Usart3String,strlen(( const  char  *)Usart3String),50);//阻塞式发送通过串口三输出字符 strlen:计算字符串大小
if(g_ucMode == 0)
//0LED显示功能
sprintf((char*)OledString, "V1:%.2fV2:%.2f", Motor1Speed,Motor2Speed);//显示速度
OLED_ShowString(0,0,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char*)OledString, "Mileage:%.2f", Mileage);//显示里程
OLED_ShowString(0,1,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char*)OledString, "U:%.2fV", adcGetBatteryVoltage());//显示电池电压
OLED_ShowString(0,2,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char *)OledString,"HC_SR04:%.2fcmrn",HC_SR04_Read());//显示超声波数据
OLED_ShowString(0,3,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char *)OledString,"p:%.2f r:%.2f rn",pitch,roll);//显示6050数据 俯仰角 横滚角
OLED_ShowString(0,4,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char *)OledString,"y:%.2f  rn",yaw);//显示6050数据  航向角
OLED_ShowString(0,5,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
//蓝牙APP显示
sprintf((char*)Usart3String, "V1:%.2fV2:%.2f", Motor1Speed,Motor2Speed);//显示速度
//阻塞方式发送可以保证数据发送完毕,中断发送不一定可以保证数据已经发送完毕才启动下一次发送
sprintf((char*)Usart3String, "Mileage:%.2f", Mileage);//显示里程
sprintf((char*)Usart3String, "U:%.2fV", adcGetBatteryVoltage());//显示电池电压
sprintf((char *)Usart3String,"HC_SR04:%.2fcmrn",HC_SR04_Read());//显示超声波数据
sprintf((char *)Usart3String,"p:%.2f r:%.2f rn",pitch,roll);//显示6050数据 俯仰角 横滚角
sprintf((char *)Usart3String,"y:%.2f  rn",yaw);//显示6050数据  航向角
//获得6050数据
while(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)!=0){}  //这个可以解决经常读不出数据的问题
//显示模式电机停转
motorPidSetSpeed(0,0);
if(g_ucMode == 1)
///****    红外PID循迹功能******************/
g_ucaHW_Read[0] = READ_HW_OUT_1;//读取红外对管状态、这样相比于写在if里面更高效
g_ucaHW_Read[1] = READ_HW_OUT_2;
g_ucaHW_Read[2] = READ_HW_OUT_3;
g_ucaHW_Read[3] = READ_HW_OUT_4;
if(g_ucaHW_Read[0] == 0&&g_ucaHW_Read[1] == 0&&g_ucaHW_Read[2] == 0&&g_ucaHW_Read[3] == 0 )
//printf("应该前进rn");//注释掉更加高效,减少无必要程序执行
g_cThisState = 0;//前进
else if(g_ucaHW_Read[0] == 0&&g_ucaHW_Read[1] == 1&&g_ucaHW_Read[2] == 0&&g_ucaHW_Read[3] == 0 )//使用else if更加合理高效
//printf("应该右转rn");
g_cThisState = -1;//应该右转
else if(g_ucaHW_Read[0] == 1&&g_ucaHW_Read[1] == 0&&g_ucaHW_Read[2] == 0&&g_ucaHW_Read[3] == 0 )
//printf("快速右转rn");
g_cThisState = -2;//快速右转
else if(g_ucaHW_Read[0] == 1&&g_ucaHW_Read[1] == 1&&g_ucaHW_Read[2] == 0&&g_ucaHW_Read[3] == 0)
//printf("快速右转rn");
g_cThisState = -3;//快速右转
else if(g_ucaHW_Read[0] == 0&&g_ucaHW_Read[1] == 0&&g_ucaHW_Read[2] == 1&&g_ucaHW_Read[3] == 0 )
//printf("应该左转rn");
g_cThisState = 1;//应该左转
else if(g_ucaHW_Read[0] == 0&&g_ucaHW_Read[1] == 0&&g_ucaHW_Read[2] == 0&&g_ucaHW_Read[3] == 1 )
//printf("快速左转rn");
g_cThisState = 2;//快速左转
else if(g_ucaHW_Read[0] == 0&&g_ucaHW_Read[1] == 0&&g_ucaHW_Read[2] == 1&&g_ucaHW_Read[3] == 1)
//    printf("快速左转rn");
g_cThisState = 3;//快速左转
g_fHW_PID_Out = PID_realize(&pidHW_Tracking,g_cThisState);//PID计算输出目标速度 这个速度,会和基础速度加减
g_fHW_PID_Out1 = 3 + g_fHW_PID_Out;//电机1速度=基础速度+循迹PID输出速度
g_fHW_PID_Out2 = 3 - g_fHW_PID_Out;//电机1速度=基础速度-循迹PID输出速度
if(g_fHW_PID_Out1 >5) g_fHW_PID_Out1 =5;//进行限幅 限幅速度在0-5之间
if(g_fHW_PID_Out1 < 0) g_fHW_PID_Out1 =0;
if(g_fHW_PID_Out2 >5) g_fHW_PID_Out2 =5;
if(g_fHW_PID_Out2 < 0) g_fHW_PID_Out2 =0;
if(g_cThisState != g_cLastState)//如何这次状态不等于上次状态、就进行改变目标速度和控制电机、在定时器中依旧定时控制电机
motorPidSetSpeed(g_fHW_PID_Out1,g_fHW_PID_Out2);//通过计算的速度控制电机
g_cLastState = g_cThisState;//保存上次红外对管状态
if(g_ucMode == 2)
//***************遥控模式***********************//
//遥控模式的控制在串口三的中断里面
if(g_ucMode == 3)
//******超声波避障模式*********************//
////避障逻辑
if(HC_SR04_Read() > 25)//前方无障碍物
motorPidSetSpeed(1,1);//前运动
HAL_Delay(100);
else{//前方有障碍物
motorPidSetSpeed(-1,1);//右边运动 原地
HAL_Delay(500);
if(HC_SR04_Read() > 25)//右边无障碍物
HAL_Delay(100);
else{//右边有障碍物
motorPidSetSpeed(1,-1);//左边运动 原地
HAL_Delay(1000);
if(HC_SR04_Read() >25)//左边无障碍物
HAL_Delay(100);
else{
motorPidSetSpeed(-1,-1);//后运动
HAL_Delay(1000);
HAL_Delay(50);
if(g_ucMode == 4)
//**********PID跟随功能***********//
g_fHC_SR04_Read=HC_SR04_Read();//读取前方障碍物距离
if(g_fHC_SR04_Read < 60){  //如果前60cm 有东西就启动跟随
g_fFollow_PID_Out = PID_realize(&pidFollow,g_fHC_SR04_Read);//PID计算输出目标速度 这个速度,会和基础速度加减
if(g_fFollow_PID_Out > 6) g_fFollow_PID_Out = 6;//对输出速度限幅
if(g_fFollow_PID_Out < -6) g_fFollow_PID_Out = -6;
motorPidSetSpeed(g_fFollow_PID_Out,g_fFollow_PID_Out);//速度作用与电机上
else motorPidSetSpeed(0,0);//如果前面60cm 没有东西就停止
HAL_Delay(10);//读取超声波传感器不能过快
if(g_ucMode == 5)
//*************MPU6050航向角 PID转向控制*****************//sprintf((char *)Usart3String,"pitch:%.2f roll:%.2f yaw:%.2frn",pitch,roll,yaw);//显示6050数据 俯仰角 横滚角 航向角
HAL_UART_Transmit(&huart3,( uint8_t *)Usart3String,strlen(( const  char  *)Usart3String),0xFFFF);//通过串口三输出字符 strlen:计算字符串大小
   //mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw);//返回值:0,DMP成功解出欧拉角
g_fMPU6050YawMovePidOut = PID_realize(&pidMPU6050YawMovement,yaw);//PID计算输出目标速度 这个速度,会和基础速度加减
g_fMPU6050YawMovePidOut1 = 1.5 + g_fMPU6050YawMovePidOut;//基础速度加减PID输出速度
g_fMPU6050YawMovePidOut2 = 1.5 - g_fMPU6050YawMovePidOut;
if(g_fMPU6050YawMovePidOut1 >3.5) g_fMPU6050YawMovePidOut1 =3.5;//进行限幅
if(g_fMPU6050YawMovePidOut1 < 0) g_fMPU6050YawMovePidOut1 =0;
if(g_fMPU6050YawMovePidOut2 >3.5) g_fMPU6050YawMovePidOut2 =3.5;
if(g_fMPU6050YawMovePidOut2 < 0) g_fMPU6050YawMovePidOut2 =0;
motorPidSetSpeed(g_fMPU6050YawMovePidOut1,g_fMPU6050YawMovePidOut2);
可以测试上面的代码 然后没有问题后,我们添加一个通过蓝牙APP按钮切换模式代码
物联网
if(g_ucUsart3ReceiveData == 'J') //改变模式
else
g_ucMode+=1;
if(g_ucUsart3ReceiveData == 'K') g_ucMode=0;//设置为显示模式
然后对应APP也要添加 按钮设置
物联网
我们
按键没有消抖效果不好,我们消抖一下
物联网
我们增加了 HAL延时和再次判断电平
HAL_Delay(10);//延时消抖 主要
if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin) == GPIO_PIN_SET)//判断KEY1引脚仍为高电平
//这里编写触发中断后要执行的程序
else
g_ucMode+=1;
if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin) == GPIO_PIN_RESET)//判断KEY2引脚仍为低电平
//这里编写触发中断后要执行的程序
g_ucMode=0;
但是测试不能执行中断,程序异常卡死了
原因是HAL_Delay使用的是sysTick 中断优先级在软件初始化是默认最低的,比外部中断优先级低,所以HAL_Delay不能在外部中断服务函数中调用。
所以我们可以通过提高sysTick 中断的优先级,提高的比HAL_Delay高。
物联网
然后我们提高至 如下图
物联网
然后编译烧录测试按键是否更加稳定。
下面的章节我们讲解视觉,RTOS系统,电磁循迹等功能
