向下路径(M3-》M0)的移植需要注意 • M0内核的NVIC和SCB寄存器只能字访问,M3可支持字、半字、字节访问 • M3内核的某些NVIC和SCB寄存器在M0中没有 • Interrupt Active Status Register • Software Trigger Interrupt Register • Vector Table Offset Register • 某些 fault status registers • 如果使用了汇编,某些指令不再被M0支持;对于C代码,某些指令如硬件除法,编译器会自动调用C库函数来处理除法操作 • M0不支持非对齐数据传输 • M0不再具有M3所支持的位带操作 • 使用用户线程模式和MPU特性的应用则不能移植到M0内核上 • 某些M0的MCU支持存储器重映射,使用了M3特有的矢量表重定位特性的应用,可以使用存储器重映射来处理
