19.4-STM32接收数据-状态显示在屏幕 openMV寻迹与小车控制 Openmv+STM32F103C8T6视觉巡线小车
** **功能介绍放开头, 使用便捷无需愁
这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。
**V3.3.0-STM32智能小车 **
**视频: **[https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click]
V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。
先通过串口上位机模拟发送、
STM32有视觉循迹模式、该模式下接收到数据根据状态显示在屏幕上,现在此状态并不控制电机。
STM32F103C8T6
复制一下18在上面基础改,命名成****19-4_LED
可以先复制到桌面英文路径,防止出现中文路径兼容问题。
STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
看原理图摄像头是预留什么引脚
STM32F103C8T6
PCB中可以看到接口位置
STM32F103C8T6
所以我们要初始化一下串口二,然后开启串口接收中断
STM32F103C8T6
串口2 开启初始化
STM32F103C8T6
开启串口中断
STM32F103C8T6
生成代码
STM32F103C8T6
打开代码
STM32F103C8T6
如果发现18章代码经常出现黑屏,那可能就是6050的初始化卡住了,我们可以注释掉一下MPU6050部分的代码。
STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
我们先定义一个串口二接收数据变量
uint8_t g_ucUsart2ReceiveData;  //保存串口二接收的数据
STM32F103C8T6
开启接收中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&g_ucUsart2ReceiveData,1);  //串口二接收数据
STM32F103C8T6
声明一下变量
extern uint8_t g_ucUsart2ReceiveData;  //保存串口二接收的数据
STM32F103C8T6
我们需要在串口中断回调函数中加入我们对接收到数据的解析
if(huart == &huart2)//判断中断源 是否来自串口二
//这里增加解析函数
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&g_ucUsart2ReceiveData,1);  //启动串口二接收数据
STM32F103C8T6
在usart.c文件中定义一个函数
STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
*  @brief  摄像头串口协议解析函数 可以连接K210或openmv等
*  @param  data:串口接收到的每个字节
*  @return
void usartCamera_Receive_Data(uint8_t data)
static uint8_t state = 0;//定义静态static 变量
if(state==0&&data==0xA5) //判断第一个是不是帧头0xA5
state=1;//是帧头0xA5 赋值state=1 表示接收下一个数据
//数据存储在数组中 "g_ucUsart2ReceivCounter++",这里是先用后加,比如g_ucUsart2ReceivCounter 初值为0,执行这个是先g_ucaUsart2ReceiveBuffer[0]=data,然后g_ucUsart2ReceivCounter++,即后g_ucUsart2ReceivCounter = 1的
g_ucaUsart2ReceiveBuffer[g_ucUsart2ReceivCounter++] = data;
else if(state==1&&data==0xA6) //第二个是不是帧头0xA6
state=2;//如果第二个是帧头0xA6 赋值state=2 表示接收下一个数据
g_ucaUsart2ReceiveBuffer[g_ucUsart2ReceivCounter++] = data;//保存数据
else if(state==2)//然后确定开头是0XA5 0XA6 就开始接收
g_ucaUsart2ReceiveBuffer[g_ucUsart2ReceivCounter++]=data;
if(g_ucUsart2ReceivCounter >9||data==0x5B) state=3;  //接收大于9个或者接收到帧尾0X5B 就置位状态三
else if(state==3) //状态三
if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[g_ucUsart2ReceivCounter-1] == 0x5B)  //确定 最后一个是不是0x5B帧尾 是帧尾0x5B 就认为通信正确 处理数据
state = 0;//这里就可以处理数据了、处理完记得清空数组和重置标志位与计数值
g_ucUsart2ReceivCounter = 0;//清零计数值
//比如根据数据设置红外旋转偏移状态//1.设置快速 慢速右边 左边 数字存储的变量意义: [0]和[1]:帧头、[2]:摄像头左边数第一个感兴趣区域、[3]:左边第二个、[4]:左边第三个、[5]:左边第四个、[6]:左边第五个、[7]:帧尾
 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==0)
g_cThisState=0;//前进
g_lHW_State=22222;//设置这个显示在OLED上方便调试 五个值 以此从左向右表示 从左向右的五个区域
 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==1&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==0)
g_cThisState=-1;//应该右转
g_lHW_State=22212;//表示右数第二个 识别到线
 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==1&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==0)
 {g_cThisState=-2;//快速右转
 g_lHW_State=22221;
 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==1&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==1&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==0)
 {g_cThisState=-3;//快速右转
 g_lHW_State=22211;
 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==1&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==0)
 {g_cThisState=1;//应该左转
 g_lHW_State=21222;
                 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==1)
 {g_cThisState=2;//快速左转
 g_lHW_State=12222;
                 if(g_ucaUsart2ReceiveBuffer[6]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[5]==0&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[3]==1&&g_ucaUsart2ReceiveBuffer[2]==1)
 {g_cThisState=3;//快速左转
 g_lHW_State=11222;
//2.然后清空数组
for(int i=0;i< 10;i++) g_ucaUsart2ReceiveBuffer[i]=0x00;//清空数组
else //不是帧尾说明通信错误重新开始接收
state=0;
g_ucUsart2ReceivCounter =0;
else
{//其他异常清空
state=0;
然后声明一下变量
extern int8_t g_cThisState ;//这次状态
STM32F103C8T6
定义一个变量 并且在main文件中声明一下
int g_lHW_State = 0;//帮助视觉调试 用于表示红外对管或者视觉摄像头识别状态
STM32F103C8T6
声明一下
extern int g_lHW_State;//帮助视觉调试 用于表示红外对管或者视觉摄像头识别状态
STM32F103C8T6
我们需要再定义模式,这个模式是视觉循迹模式
视觉模式下 我们显示一下,我们之前赋值的变量 以测试我们接收的数据是否正确。
//这里编写触发中断后要执行的程序
			if(g_ucMode == 6) g_ucMode = 1;//g_ucMode模式是0 1 2 3 4 5  6
			else
				g_ucMode+=1;
STM32F103C8T6
增加模式6,的功能,我们先只显示视觉识别结果
if(g_ucMode == 6)
		sprintf((char*)OledString, "lHW:%d  ", g_lHW_State);//视觉识别结果
		OLED_ShowString(0,0,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
		motorPidSetSpeed(0,0);//停住电机防止乱跑 方便调试
STM32F103C8T6
别忘记我们的解析函数,加到串口中断处理函数中
usartCamera_Receive_Data(g_ucUsart2ReceiveData);
STM32F103C8T6
修改上面程序经过测试,单片机
编译上面程序,并烧录到我们的单片机、单片机连接到电脑、然后电脑模拟openmv发送正确格式的数据,手动点击SSCOM发送数据、单片机可以接收到数据并显示在OLED上(观察的是OLED的第一行数值变化)、当我们设置每1ms发送一次数据时候,单片机的OLED有时候会出现卡死的情况。所以是单片机串口接收大量数据卡死的情况,经过网上搜索发现解决问题的办法。
这个博客是搜索到可以解决问题的链接: [https://blog.csdn.net/qq_44629109/article/details/131002223]
参考博客如下部分:
STM32F103C8T6
所以我们要更改如下代码:
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_ERR);// 启用UART2的错误中断功能
STM32F103C8T6
在USART.C 中添加如下代码
/* UART 错误回调函数 处理串口错误 */
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_ORE) != RESET) //使用__HAL_UART_GET_FLAG宏检查UART的overrun错误标志位是否被置位。如果返回值不等于RESET,表示overrun错误标志位被置位,即发生了overrun错误
        __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(huart);//使用__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG宏清除UART的overrun错误标志位
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&g_ucUsart2ReceiveData,1);  //使用HAL库函数启动UART2接收中断,并设置接收缓冲区的大小为1字节
STM32F103C8T6
添加串口2接收变量的声明
STM32F103C8T6
让单片机处于模式6(按六下 KEY1)
STM32F103C8T6
上面我们测试通过上位机发送数据,然后观察屏幕。
然后我们把STM32底板接到openmv,openmv连接电脑,openmv使用的程序是19章3节的程序****19-3-openmv
STM32F103C8T6
然后上面如果没有问题,就可以把openmv 程序通过"将打开的脚本保存到openmv Cam(作为main.py)"
接法如下:
STM32F103C8T6
这里就说明了如何接受的数据,后面的19.5讲解利用数据
