基于Zynq全新Z系列工业智能相机
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Vision Components公司是智能相机领域的卓越企业之一。在1995年推出了VC11智能相机,该智能相机是第一款适用工业应用的智能相机,将全新方法与机械电子性能出众的硬件结合起来,推出了Smart智能相机,并在随后的该领域发布越来越多卓越的产品。
全新Z系列工业智能相机:
Vision Components发布全新Z系列工业智能相机,采用了Xilinx Zynq Z-7010 SoC,实现了摄像机本地可编程处理能力。nano Z相机系列可作为裸板成像平台(VCSBC系列)或全闭合相机(VC系列)。VSBC系列提供752x480像素(WVGA)、1280x1024像素(SXGA)、1600x1200像素或2048x1536像素传感器供选择。这些摄像机模块根据传感器不同的类型提供50-120帧/秒的视频采集速率。所有这四个模块也可提供远程传感器头(VCSBC nano Z-RH系列)达到简化系统集成的目的。Zynq SoC提供了视频处理功能的同时,还提供了双传感器、立体成像功能,称之为VCSBC nano Z-RH-2系列。
图1:Vision Components VCSBC nano Z-RH-2工业立体智能相机模块
Vision Components同样提供类似产品,具有坚固的外壳和镜头安装座的VC nano Z系列和VC pro Z系列。VC pro Z版本可以配备IR LED照明功能。
图2:Vision Components VC pro Z全封闭智能工业相机
Vision Components采用Xilinx Zynq SoC,实现一个平台创建十多个不同的可编程摄像机和摄像机模块的能力。摄像机采用Zynq SoC的双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器运行Linux系统,广泛支持可各种编程软件工具(例如MVTech软件的Halcon Embedded等),设计者可以便捷的在PC端轻松开发应用程序,并适配智能相机。Zynq SoC的片上可编程逻辑能够执行大量视觉处理任务,如白光干涉测量,颜色转换和实时高速图像识别(如OCR、条形码读取和车牌识别)。
这些摄像机利用了Zynq SoC的广泛的标准I / O功能,包括高速以太网,I2C和串行I / O等,而Zynq SoC的可编程I / O提供了接口灵活性,在这个系列能提供四个图像传感器同步处理数据的功能,Vision Components未来也将在VC Z系列智能相机添加更多其他传感器。Vision Components业务发展总监Endre J.Toth认为,Zynq SoC的可编程功能为其公司创造了真正的竞争优势。
这是5分钟的视频,详细介绍了Smart相机的一些应用程序,有关这些智能相机的更多信息,可查看Vision Components官网。
Zynq Z-7010 SoC:
ZYNQ系列是赛灵思推出的行业第一个可扩展处理平台,内部集成了单核或者双核ARM Cortex-A9 APU、1GB DDR3内存、可编程逻辑(PL)和多种外设控制器,所以可以完美的实现在ARM中的软件实现,并且还拥有云分析和云连接等功能,目前在机器视觉、多轴马达控制、多摄像头驾驶员辅助平台、基于以太网的回传解决方案、监视器和投影仪、多功能打印机、视频监视系统等领域应用非常广泛。
图3:Zynq Z-7000 SoC
Zynq Z-7000 SoC本次致力于Z系列智能相机,实现了大量视觉处理的任务,如白光干涉测量,颜色转换和实时高速图像识别,Z系列智能摄像机因此具有了极高的竞争优势。
总结:
本次,Zynq系列产品又在工业智能相机展现了卓越性能,Vision Components采用Zynq系列设计全新Z系列智能相机在该领域具有卓越的性能和不可比拟的竞争优势。赛灵思FPGA系列板卡/芯片又一次将FPGA的灵活性、全面性、便捷性等功能展现的淋漓尽致,相信在物联网时代的进步,越来越多基于赛灵思FPGA系列的产品会大放光彩。
