小米5c评测:松果芯没拖后腿 颜值很高 性价比高!
3G行业新闻
15人已加入
  小米5c最大的亮点,自然就是这颗自主研发的松果澎湃S1芯片。2014年10月启动项目到现在,小米终于成为了继苹果、三星、华为之后第四家拥有自研芯片,并应用于旗下终端的手机厂商。目前看来,在供应链上掌握主动权是合理的,但要说手机总成本的控制,还早得很。毕竟如果把芯片的研发费用都算进去的话,小米5c一台卖个3000元都不过分。
  我们还是重点关注澎湃S1芯片本身:28nm制程,4+4大小核设计、总共8个cortex-A53核心,其“大核”的主频为2.2GHz,而“小核”的主频则为1.4GHz,明显就是为了控制能耗做出的选择。另外还集成了Mali-T860图形处理器。
  从跑分成绩上,澎湃S1确实是和骁龙62X相差无几。笔者几天来都是直接开着性能模式使用手机,整体 体验非常流畅,并没有出现让人想扔手机的频繁卡顿出现。请注意,这里只是说刷刷朋友圈,微博,看个视频如此的日常使用。至于玩起游戏来是什么状况,大家可以看如下视频做一个参考。
  小米5c游戏测试(来源:网易)
  《阴阳师》战斗画面中帧数基本稳定,完全可接受,不过进入和退出战斗时会有非常明显的卡顿。这一点放之任意一款手机都有,不过卡顿时间有区别,小米5c这里,算是时间比较长的。另外运行《崩坏3》,在默认画质下游戏无压力,调至最高画质后,帧数瞬间惨不忍睹。
  也就是说,休闲游戏和普通3D游戏在小米5c上的游玩体验尚可,似《崩坏3》《王者荣耀》这类画质可选的游戏,总归还是可以顺畅游玩的。想要高画质什么的,那你可以找个采用骁龙652的手机。
  最后要聊一下这个基带相关,澎湃S1采用了可升级基带的设计,支持OTA升级,当时发布会上并没有提太多细节。这颗SoC目前只有移动版,也就说它支持移动2G、3G、4G和联通2G。不过目前已经有非官方的方法可以解锁联通4G以及电信4G的数据网络,勉强算得上是全网通。既然有可升级的特性,相信小米5c也会给用户更多惊喜。说实话,非官方的法子,用起来还是有些底虚。
  小米5c采用了一块2860mAh的电池,支持9V/2A快速充电,电池容量不算很大,而且28nm制程下,尽管已经被小米可以限制了能耗,但续航仍可能是一个问题。于是续航测试如下:
  1.屏幕亮度最高,Wi-Fi连接且无SIM卡,静音模式下使用搜狐视频播放超清视频《龙之谷:破晓奇兵》半小时
  2.屏幕亮度最高,Wi-Fi连接且无SIM卡,静音模式下使用本机播放器播放1080p分辨率本地视频半小时
  3.屏幕亮度最高,Wi-Fi连接且无SIM卡,静音模式下进行3D游戏《激流快艇2》半小时
  最终可以看到,三项测试后的总耗电量超过了40%,按照以往笔者的经验,续航成绩好的可以将三项耗电总和控制在30%以内。所以小米5c超过40%的成绩中等偏下的,不过平常刷刷微信微博,不怎么玩游戏的话,撑一个白天买什么问题。
  快充即将成为标配的现智能手机市场,小米5c也没落下。澎湃S1芯片终究还是支持快充技术,总功率18W还算喜人,电量也并不算大的它充电速度的确够快。
  可以看到,在耗电关机后,十分钟可充20+%电量(开机息屏状态),全部充满只需1小时。多少算是弥补了续航稍弱的问题,只不过你需要两个快充充电头,或者另有一个支持快充的移动电源。
  前面说过,小米5c所采用的cmos和小米5s一致,不过光圈小了一些。那么这颗“暗夜之眼”超感光相机的表现如何呢?我们直接来看样张。
  光线充足的情况下成像自然不会有什么问题,边缘解析也没有非常明显的下降,镜组质量是有保证的。
  1200万像素日常用足够,不把原图贴出去,没有人会在意那么多细节。动态范围中规中矩,显然是不会有旗舰机逆天级的表现,而且暗部的噪点在放大后比较明显。
  小米5c的色彩表现偏向还原肉眼所见,还真是一点饱和都不带添的。日光下的白平衡没有完全还原白色,还是将阳光的金黄色还原了出来。另外,在室内环境中拍摄时,多呈现出还原白色的特性。
  室内灯光样张一组,以上两样张的iso都达到了1500+,很显然色彩还原上并没有什么问题,不过噪点的确是一个比较明显的问题,好在并没有过分的涂抹,就第二样张为例,盒子左上角的文字依然清晰可见。
  快门速度最慢限定在1/17的小米5c显然是由于没有光学防抖的加持,弱光下都依赖高感光保证画面亮度。于是在灯光更加黯淡的环境下,iso已经达到了1900,让人欣慰的是色彩依然没有失真,噪点也处在能够让人接受的范围内。原图放大后的细节禁不起考究,但一般上传社交网络够用。
  小米5c对焦测试(来源:网易)
  成像素质之外,主摄像头的相位对焦倒是给笔者留下了不错的印象。从上面的视频中可以看出,有些时候无法触发对焦属实,但多数情形下对焦能够做到一步到位,没有前后推动镜组的动作,这一点着实不错。
  最后是800万像素前置摄像头的效果展示,上面两样张的iso都在350,表现人物主体细节足够,日常完全够用,背景嘛,就不要太强求。自动美颜开到中档就是上图所示的效果,没有牺牲很多细节,表现不错。
  光照充足场景下成像不出问题的前提下,小米5c在弱光下的样张也展现出了相当的实力。虽然官网上的说辞不能尽信,但总归还是交出了一分让人满意的答卷。
  但从产品本身出发,小米5c最受人关注的松果芯片没有拖后腿,但显然也并不是什么加分项,甚至可以说在同价格段的手机中性能表现不够“小米”。不过它本来也不是一款主打性能的手机,精良的做工和不错的成像素质这次却成了小米5c的亮点所在,尽管机身薄了,续航有些不尽如人意。然而玩游戏较多的话,请另择他路,各种意义上。
