功率放大器在测试自制接收机设备的水下声信号波达角测量分辨力中的应用
         实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
  实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感探测器(PSD)感应激光的偏转信息,PSD中4个光电二极管分别记录感光参数,利用4个数据的加减完成X,Y方向的位置测算。根据PSD传感到的激光位置变化,反演出声信号的信息。
功率放大器
  研究方向:声光传感、声场重建
  测试设备:ATA-4051高压功率放大器自制声信号接收机
功率放大器
  实验过程:实验系统由发射端和接收端组成,发射端产生75kHz正弦脉冲信号,利用AigtekATA-4051高压功率放大器进行信号放大后作用于CT75换能器,发出水声信号。在接收端采用自制声光传感设备进行声信号的接收测量,计算声信号波达角信息。
  实验结果:实验结果中作图显示了来自PSD上微小位移的直接结果,其分辨率可以达到0.2°左右。使用相位差计算公式对左图结果进行精确计算,可以进一步提高波达角测量的分辨力,最终结果优于0.015°。
功率放大器
  Aigtek安泰电子功率放大器在本次实验中发挥的作用:将脉冲信号放大300倍
ATA-4051高压功率放大器
功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
