双向可控硅(Triode for Alternating Current,简称TRIAC)触发电路的形成回路是一个复杂但关键的过程,它涉及到电力电子技术的多个方面。
双向可控硅是一种具有四个电极(第一阳极A1、第二阳极A2、控制极G和门极T)的半导体器件,也被称为双向晶闸管。它能够在交流电路中实现无触点、无火花的开关控制,具有高性能、低漏电流、高稳定度、高抗干扰能力以及低耗能等优点。因此,在电力调节、电机控制、照明调光等领域有着广泛的应用。
双向可控硅的触发原理是基于其内部PN结的特性。当控制极G施加一个足够的触发电压或电流时,会改变其内部载流子的分布状态,使得双向可控硅在正向或反向电压下都能导通。一旦导通,即使失去触发电压,双向可控硅也能保持导通状态,直到电流减小到维持电流以下或电压极性改变且没有触发电压时才会截止。
触发信号是使双向可控硅导通的关键。它通常由一个脉冲发生器产生,该脉冲发生器可以是电路中的一部分,也可以是外部设备。脉冲发生器产生的触发信号需要满足一定的条件,如电压幅值、电流大小、脉冲宽度等,以确保能够可靠地触发双向可控硅。
触发信号产生后,需要通过一定的方式传递到双向可控硅的控制极G。这个传递过程可能涉及到信号的放大、隔离、整形等处理。其中,隔离是特别重要的环节,因为双向可控硅通常工作在高电压、大电流的环境中,如果触发信号与主电路直接相连,可能会引入干扰甚至损坏电路。因此,通常采用光电耦合器、变压器等元件来实现触发信号的隔离传递。
双向可控硅触发电路的具体实现方式多种多样,根据应用场合和性能要求的不同,可以选择不同的电路拓扑结构。以下介绍几种常见的触发电路:
主从JK触发电路是一种常见的双向可控硅触发电路。它由一个脉冲发生器和一个或多个触发器组成。脉冲发生器负责产生触发信号,触发器则负责将触发信号传递给双向可控硅。这种电路具有简单、可靠、成本低等优点,广泛应用于各种电力电子设备中。
单结晶体管触发电路利用单结晶体管(Unijunction Transistor,简称UJT)的负阻特性来产生触发信号。当单结晶体管工作在特定的电压和电流条件下时,会产生自激振荡,从而产生稳定的触发信号。这种电路具有灵敏度高、抗干扰能力强等优点,适用于对触发精度要求较高的场合。
光耦触发电路利用光电耦合器将输入信号与输出信号隔离,从而实现触发信号的可靠传递。光电耦合器由发光二极管和光敏三极管组成,当发光二极管接收到电信号时,会发出光信号并照射到光敏三极管的基极上,使光敏三极管导通并输出电信号。这种电路具有抗干扰能力强、可靠性高等优点,适用于环境恶劣或对安全性要求较高的场合。
在触发信号成功传递到双向可控硅的控制极G后,双向可控硅会根据触发信号的状态改变其内部载流子的分布状态,从而实现导通或截止。此时,主电路中的电流将流经双向可控硅形成回路。需要注意的是,由于双向可控硅可以双向导通,因此其回路并不局限于单一方向,而是可以根据需要实现正向或反向的电流流动。
在双向可控硅触发电路的回路中,除了双向可控硅本身外,还需要一些关键元件来确保电路的正常运行和安全性。这些元件包括:
如前所述,触发元件如脉冲发生器、单结晶体管、光电耦合器等是产生和传递触发信号的关键部件。
为了保护双向可控硅和整个电路免受过电压、过电流等不利因素的影响,通常需要设置一些保护元件如压敏电阻、熔断器、热敏电阻等。这些元件能够在电路出现异常时及时切断电源或限制电流的大小,从而保护电路中的元件不受损坏。
为了改善电路的性能和稳定性,有时还需要添加一些辅助元件如电阻、电容、电感等。这些元件可以对电路进行微调或滤波。
