硬盘
本周三,IBM研究团队在《自然》杂志发明文章,宣布他们发明了“原子硬盘”,只用一粒原子就能存储1bit数据,这意味着存储数据的硬盘可以因此而缩小1000倍。
首先我们要明白,硬盘通过磁头磁化磁层上的介质来存储数据,目前的硬盘技术每存储1bit的数据需要10万粒原子,这已经是目前为止最先进的技术了。
而IBM的新技术利用在氧化镁表层附着一粒一粒磁化的钬原子(Holmium),同时可以使原子磁极保持稳定,不会受到其他磁场干扰。表现在磁盘上就是1粒原子代表一个“1”,另1粒磁性相反的原子就是“0”(两个原子之间距离为1毫微米)。而读写数据的磁头则属于显微级别的,只能在显微镜下可见。
简单来讲就是IBM将数据存储所需要的空间从原来的10万粒原子压缩到了只需要1粒原子,可以让硬盘缩小1000倍。研发团队表示,利用这一技术,他们可以在一个银行卡大小的硬盘上存储3500万首音乐(整个iTunes音乐库)。研发团队的研究人员Christopher Lutz表示,新技术可以让数据中心存储更多更多的数据。
当然,别高兴的太早,《自然》杂志上的论文没有很快就民用的。IBM研究团队这一成果的实验环境是:液氮冷却+真空环境。
