安全高效的小型化系统集成应用首选方案,双盘位U.2/U.3 NVMe PCIe 4.0硬盘抽取盒
随着计算机技术的不断进步,小型化与高度集成化已成为行业发展的显著趋势。硬盘的发展也在顺应这种趋势,相较于传统的15mm U.2/U.3硬盘,众多SSD制造商纷纷推出了更为轻薄紧凑的7mm规格U.2/U.3硬盘,以满足市场对于空间效率与性能并重的需求。如大家耳熟能详的西部数据、英特尔以及三星等均推出高性能的7mm规格的U.2/U.3,小编手上就有一款7mm的三星PM9A3 960GB U.2 SSD(PCIe Gen4)。
系统集成
ICY DOCK(艾西达克)推出了专为7mm厚度U.2/U.3硬盘设计的2盘位的MB092VK-B硬盘抽取盒,可以在机箱紧凑的3.5英寸软驱位,容纳2个7mm厚度的U.2/U.3固态硬盘。搭配上RAID卡使用,无论是追求极致速度的RAID 0,还是注重数据安全的RAID 1,MB092VK-B都能轻松驾驭,让7mm U.2/U.3的潜力得到充分发挥,用户也可以选择单独使用这两块硬盘,根据实际需求灵活调整存储策略。
系统集成
此组合方案在小型化与高度集成行业应用中展现出了非凡的价值,特别是在对存储性能和数据安全要求极高的领域,如医疗行业、政府机构、工业计算机环境、SMB工作站(Server Message Block)、VM虚拟工作站(Vmware Workstation)、移动DVR系统、航空系统、自动化系统以及嵌入式系统等。
简约环保包装
系统集成
MB092VK-B硬盘抽取盒的包装设计采用了优雅而质朴的牛皮纸材质,其正面匠心独运地展现了产品的精致轮廓,并巧妙地融入了详尽的产品规格信息。这一设计不仅赋予了包装以简约而不失格调的外观,更让顾客在第一时间就能全面了解产品的特性与规格,从而在选购过程中享受到更加清晰、安心的体验。
细心配套零件
系统集成
为了优化用户的操作体验并确保每位用户都能迅速上手,我们贴心配备了详尽易懂的用户手册、一应俱全的螺丝套件,以及两把专属定制的钥匙。这些钥匙不仅增强了硬盘盒的安全防护,还作为备用选项,让用户在使用过程中感受到前所未有的安心与便捷,确保每一次使用都无忧无虑。
优越的性能表现
系统集成
为了全面利用PCIe 4.0协议下的极致性能,即高达64Gbps的传输速率,MB092VK-B特别采用了先进的2x Slimline SAS(SFF-8654 4i)接口设计。这一创新不仅确保了设备能够充分发挥其潜力,还保留了向下兼容性,完美适配32Gbps的U.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD,为用户提供无缝升级与灵活配置的卓越体验。
便捷抽取替换
系统集成
在探讨U.2 NVMe SSD的传统部署方式时,我们常发现其内部安装设计在维护过程中带来了安装与拆卸的诸多不便。为了解决这一难题,MB092VK-B机型特别配备了便捷的U.2硬盘抽取/拆卸功能,这一设计极大地简化了维护作业流程。在遭遇系统突发状况或需要迅速响应的敏感时刻,用户能够轻松、快速地替换硬盘,确保数据安全与系统稳定运行。
灵活多样的抽取盘
系统集成
MB092VK-B的硬盘插槽设计灵活多样,能够兼容高度7mm的各种U.2 SSD,确保了广泛的适用性。此外,对于那些希望利用现有M.2 NVMe SSD资源的用户,我们还提供了MB705M2P-B M.2转U.2硬盘转接盒作为解决方案,使得M.2 NVMe SSD能够无缝转换为U.2接口,进一步拓宽了存储升级的灵活性和可能性。
卓越的产品兼容性
系统集成
MB092VK-B 与 Adaptec、Areca、Broadcom、HighPoint、Supermicro 等主要的主板品牌、RAID/HBA 卡和 M.2 转接器兼容。 这种兼容性使您可以自由地从各种硬件选项中进行选择,超越单一品牌系统配置的限制。
全金属防护
系统集成
MB092VK-B硬盘抽取盒,采用全金属材质精心打造,旨在显著提升产品的耐用性和使用寿命。其坚固的构造不仅确保了在日常操作中的稳定性,更能在严苛环境下,如要求高度耐燃等级的军事及医疗系统等,保持卓越的运行性能,无惧恶劣条件的挑战。
双重锁设计
系统集成
MB092VK-B型号设备的前置硬盘抽取模块,匠心独运地融入了先进的二段式安全钥匙锁系统,这一创新设计深刻体现了对硬盘数据安全性的高度关注与周密考量。鉴于硬盘中往往储存着无价的信息资产,无论是遗失还是非法获取,都可能引发不可估量的损失与风险。为此,该设计巧妙地将钥匙开关机制融入其中,不仅为硬盘数据构建了一道坚不可摧的安全屏障,确保敏感资料免受侵害,还通过其强化的锁定结构,有效抵御外界振动与冲击,进一步增强了硬盘的物理防护与运行稳定性。这一贴心设计,让用户能够在享受便捷数据存取的同时,拥有更加安心、无忧的数据管理体验。
最佳冷却效率
系统集成
内置的25毫米高效散热风扇,凭借其智能布局于机箱周边的通风孔设计,能够精准且有效地将U.2 NVMe SSD在运行过程中产生的热量迅速排出,确保硬盘性能稳定与寿命延长。若用户需根据个人偏好或系统散热需求调整风扇转速,只需轻松操作位于后方的风扇速度控制器,即可在高速(High)、低速(Low)与关闭(OFF)三种模式间自由切换,实现个性化的散热管理。
防脱落卡扣设计
系统集成
MB092VK-B专为极端环境设计,其创新性地融入了防脱落卡扣设计理念,旨在为数据传输端口与电源接口构建坚不可摧的连接桥梁。这一设计不仅显著增强了连接的稳固性,通过精密锁定的卡扣机制,有效抵御外界冲击与振动,防止意外松脱,从而确保在各类恶劣条件下,数据流通的畅通无阻与电源供给的持续稳定,为用户带来前所未有的可靠性与安心体验。
EMI电磁干扰接地技术
系统集成
确保硬盘的妥善接地是维护其健康与数据安全不可或缺的一环,特别是在频繁执行硬盘插拔作业的场景下。不当的接地措施会显著提升静电放电的风险,这种潜在的威胁能够直接损害硬盘的精密部件,导致数据永久性的丢失或损坏。为此,我们引入了先进的电磁干扰(EMI)接地技术,该技术构建了一个稳固且安全的运行环境,为硬盘提供了坚实的保护屏障,显著增强了其运行的稳定性和数据的安全性。
APT电源主动启动技术
系统集成
MB092VK-B硬盘盒精心设计了前端LED状态指示灯,直观呈现每个硬盘的即时工作状态,让您对系统运行状态一目了然。尤为值得一提的是,该硬盘盒创新性地采用了APT(Active Power Technology)主动电源启动技术,在硬盘未安装时自动阻止设备通电,此举不仅彰显了其卓越的电源管理能力,更实现了高效节能的环保理念。
可定制防水面板
系统集成
ICY DOCK不仅在核心产品上精益求精,还细心地推出了定制化前防水面板,该面板已荣获IEC 60529(IPX5)防水等级认证,为用户提供了更加周全的保护措施。
(防水指的是当产品安装在机箱中时,防止水或粉尘透过前面板进入机箱,而不是使整个硬盘抽取盒具有防水功能。)
测试部分
系统集成
▲装机效果图
以1块U.2 NVMe SSD为例,通过ICY DOCK MB092VK-B安装在机箱3.5英寸空间位置,在机箱没有3.5英寸装置位时,也可以通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB092VK-B硬盘盒。
系统集成系统集成
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
硬盘直连和通过MB092VK-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
1.1 CrystalDiskMark-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6439MB/s,写入达到1509MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 CrystalDiskMark-通过MB092VK-B连接测试:
将硬盘放置在MB092VK-B内进行性能读写测试,读取达到6502MB/s,写入达到1509MB/s。
2.1 Cry Disk Mark-硬盘直连测试:
分别对硬盘直连和通过抽取盒连接基于Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试。
硬盘直连的顺序读取达到6369.3MB/s,顺序写入达到1509.3MB/s;4K随机读取达到2363.9MB/s,4K随机写入达到1511.1MB/s
2.2 Cry Disk Mark-通过MB092VK-B连接测试:
系统集成
通过MB092VK-B的顺序读取达到6475.0MB/s,顺序写入达到1509.3MB/s。4K随机读取达到2360.4MB/s,4K随机写入达到1510.9MB/s,两种连接方式差距不大。
3.1 ATTO-硬盘直连测试:
系统集成
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.83GB/s。
3.2 ATTO-通过MB092VK-B连接测试:
系统集成
通过MB092VK-B进行ATTO基准测试,连接平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.74GB/s。
同时测试结果越接近标称数据,那可以说明MB092VK-B优秀的传输速度和稳定的连接,简单来说,硬盘的传输速度不会因为安装在MB092VK-B上而受到降速或者衰减。
系统集成
MB092VK-B作为U.2 NVMe SSD领域的标杆存储解决方案,以其非凡的传输速度和卓越的耐用性引领市场潮流。更令人瞩目的是,该设计巧妙地实现了从5mm至9.5mm多种U.2/U.3规格的无缝安装与拆卸,让用户无需触及机箱内部复杂结构,即可轻松访问并管理企业级高性能硬盘。这一创新简化了操作流程,更适合小型化系统集成应用。
