因与小米5C而被忽略的手机,而我们不得不承认红米4X手感是最好的
3G行业新闻
15人已加入
  在二月底发布小米 5c 的同时,小米还发布了一款低端的产品——红米 4X,下面我们一起看一下这部手机。
  标准的「红米式」包装。
  除了手机之外,包装盒里还有数据线、充电头以及取卡针。
  数据线为 Micro USB 接口,充电头功率为 5V 1.5A。
  红米 4X 配备了一块 5 英寸的 LCD 屏幕,分辨率 720p,拥有 72% NTSC 色域。
  底部是小米手机常用的三颗实体触摸按键。
  前面板上覆盖了一块边缘经过 2.5 D 打磨的玻璃,玻璃和后盖之间采用了一圈常见的塑料圈作为缓冲,玻璃盖板边缘的过渡比较圆润,工艺水准在千元机中属于比较高的水准。
  在边框宽度上,红米 4X 控制得比较一般,和比它大一号的红米 Note 4X 差不多,符合这一价位产品的表现。我们拿到的是磨砂黑的配色,宽边框在视觉上的干扰会小一些。
  红米 4X 采用了和红米 Note 4X 一样的「三段式」机身,中间部分为金属,两头是塑料,金属和塑料之间用高光 T 槽相连。
  这个设计和今年稍早推出的红米 Note 4X、魅蓝 5s 等产品基本一样,而随着手机部分核心元器件的上涨,千元机的成本压力增加,这种成本相对较低的金属三段式正在重新取代金属注塑,重新成为千元机的「常规」设计。
  红米 Note 4X 和红米 4X
  小米 5c 和红米 4X
  整体来说,虽然红米 4X 的工艺难度不高,不过相对较小的屏幕、正面过渡自然的 2.5 D 玻璃、圆润的后盖让红米 4X 的手感出奇的好,「厚实」的机身(8.65 毫米)和 150 克的重量让红米 4X 拿在手里也非常「稳当」 。
  最后,我们看一下红米 4X 的配置清单。
  SoC:高通骁龙 435(CPU 为 8 核 A53,最高主频 1.4 Ghz,GPU 为 Adreno 505,28 纳米 LP 制程)
  屏幕:5 英寸 LCD,720p,72% NTSC 色域
  运行内存:2GB / 3GB
  机身存储:16GB / 32GB eMMC,支持 Micro SD 卡
  后置相机:1300 万像素,f/2.0 光圈,支持相对对焦,无光学防抖
  前置相机:500 万像素,f/2.2 光圈,实时美颜
  电池容量:4100 毫安时
  充电头:5V 1.5A
  机身尺寸:139.24 mm * 69.96 mm * 8.65 mm
  机身重量:150 克
  其它:三段式机身,后置指纹识别,双卡双待全网通,三选二卡槽,Micro USB 接口,不支持 5G Wi-Fi
  颜色:金色、粉色、黑色
  售价:699 元(2GB + 16GB),899 元(3GB + 32GB)
  受限于售价,红米 4X 在硬件上的亮点有限,骁龙 435 基本足以流畅运行微信、微博等日常 app,游戏性能就不能多指望了,如果大家使用手机频率较高的花,建议购买 3GB 运存的版本。
  红米 4X 是一款典型的红米手机。在金属机身、大电池、指纹识别、双卡双待全网通等特性一个都不少的情况下,红米 4X 两个版本的售价只有 699 元和 899 元。这两个版本的红米 4X,加上售价和配置略高的红米 4 高配版,小米构筑了目前是几乎最完善的「小屏千元机」产品线。
  最后,大家怎么看红米 4X 这款产品?
