3G行业新闻
继金色、玫瑰金、星空灰之后,vivo 近期又推出了一种 X9 的新配色——磨砂黑,下面我们一起看一下这款产品。
包装上没啥好说的,「v 粉」们应该对这个方盒子再熟悉不过了。
平躺在盒子里的磨砂黑 vivo X9。
除了标准的充电头、数据线(Micro USB)之外,X9 还附送了一副类似 EarPods 的耳塞。
充电头的最大输出功率为 18W(9V 2A),实测可以达到 12W 左右(8V 1.5A),手机从完全没电到充满需要一个半小时多点。
作为一款「蓝厂」的产品,vivo X9 的包装中还附送了两个 TPU 保护壳以及一张额外的贴膜(手机出厂时已经贴好了一张)。
和之前推出的星空灰 X9 一样,磨砂黑 X9 的屏幕也采用了 LCD 材质(准确来说,磨砂黑 X9 的型号是 X9i)。
相比起 AMOLED,LCD 屏幕模组要略厚一些,这也导致星空灰、磨砂黑 X9(7.26 毫米)的机身比金色、玫瑰金 X9(6.99 毫米)稍厚一点。当然,除非把 X9 和 X9i 放在一起仔细对比,否则大部分用户应该很难感知到这种厚度的小幅度变化。
(由左至右分别是 vivo X9 Plus、vivo Xplay6、磨砂黑 vivo X9)
在显示效果上,磨砂黑 X9 的这块 LCD 屏幕依然是国产手机中常见的「冷艳」风,屏幕色温偏冷,色彩发色艳丽。和采用三星 AMOLED 屏幕的 Xplay6 相比,磨砂黑 X9 的屏幕色温要略微暖一点,整体观感和同为 LCD 屏幕的 X9 Plus 接近。
此外,由于屏幕材质上的区别,在显示黑色时,采用了 LCD 屏幕的磨砂黑 X9 没有采用 AMOLED 屏的 X9 那样「纯粹」。不过另一方面,由于 LCD 屏幕不存在 AMOLED 的 Pentile 次像素排列问题,因此屏幕的细腻度相比 AMOLED 版其实要更好一些。
对于这两种屏幕材质,我们的观点是,除非你对 AMOLED 或者 LCD 有特别的偏执,否则大可不必纠结这两种屏幕材质在体验上的细微不同。
vivo 之所以选择在新配色上更换屏幕面板,原因是三星提供的 AMOLED 面板产能满足不了 X9 这种出货量很大的产品的需求。在这之前,由于 AMOLED 面板缺货导致手机造不出来的情况已经出现过多次了,除了 vivo,OPPO 在去年年底发布 R9s 不久,就「悄悄」推出了采用 LCD 面板的 R9sk,和采用 AMOLED 面板的 R9s 共同出货。
磨砂黑 X9 的后盖采用了常见的金属喷砂工艺,不过相比起 X9 的其他几个配色,磨砂黑 X9 的喷砂要更加细腻一些,抹上去有种滑滑的感觉。
黑色的机身,加上微微突起的摄像头和贴着手机顶部的天线条,第一眼看到磨砂黑 vivo X9,你可能会自然地想到磨砂黑的 iPhone 7 / iPhone 7 Plus。不过真把 X9 和 iPhone 摆在一起,二者的区别还是挺大的。
相比磨砂黑 iPhone 7 / iPhone 7 Plus,磨砂黑 X9 的颜色明显要更深一些。
相比黑色的小米 5c,磨砂黑 X9 的颜色也要明显深不少。
下面我们看一下磨砂黑 X9 的配置清单。
SoC:高通骁龙 625(CPU 为 8 核 Cortex A53,最高主频 2.0 GHz,GPU 为 Adreno 506,14 纳米 LPP 制程)
运行内存:4GB LPDDR3
机身存储:64GB eMMC(金色和玫瑰金配色还有 128GB 版本,磨砂黑和星空灰暂时只有 64GB 可选)
屏幕:5.5 英寸 LCD,1080p,供应商 JDI
前置相机:主摄像头 2000 万像素,f/2.0 光圈,CMOS 为索尼 IMX376,辅助摄像头 800 万像素,用于记录景深数据
后置相机:1600 万像素,f/2.0 光圈,有相位对焦,无光学防抖,CMOS 应该来自三星
机身尺寸:152.58 mm * 74 mm * 7.26 mm
机身重量:157 g
电池容量:3050 毫安时
充电:9V 2A
操作系统:Funtouch OS 3.0(基于 Android 6.0.1)
Hi-Fi:AKM AK4376 DAC,集成 G 类耳放
其他:正面按压式指纹识别(可轻触回主页)、Micro USB 接口,
售价:2798 元
最后,大家喜欢这个新配色的 vivo X9 吗?
