本系统主要是用来监视伺服驱动器各参数变化, 从而控制伺服驱动器的运行状况, 因此在软件中采用了多个窗口来显示各种不同类型的数据,达到层次化显示效果。采用 modbus 总线协议,包括通信、数据存储等单元,来完成监控系统和伺服驱动器的数据传输。本监控系统的软件架构设计如图 1 所示:
数据通信是本系统的一个关键功能。无论是对于下位机各寄存器和内存中数据的监视, 还是实现对于下位机的控制均需要在上下位机之间进行通信。本系统通信部分的实现主要分为上下位机两部分协同配合,其中主从机操作流程如图 2、3 所示:
